  Type3 motor
Motoren i min 1500 s skal ud og pakkes om men jeg
ville jo godt kunne trille lidt i løbet af sommeren den motor der sidder i kan ikke kører nogen steder da den taber en liter hvert minut.
Men jeg har en type 3 1600 motor til og ligge fra en 1600tl kan den komme til og passe i uden det store den gamle er 6v og den skal det skal der ikke laves om på. Er det for det for
stor en opgave når den bare skal kører sommeren over og kun små ture ?
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Du skal vel have din 6 volts dynamo bygget på 1600 motoren. Jeg har ikke prøvet, men kunne man ikke dreje en klods, med 105mm.,tror jeg det er, udvendigt og 6 volts indv. diameter ?
Så skal du have en starter. 6 volts til 130 tands svinghjul. Den tager du fra en 1200 type1 68-73 og sliber lidt på tre-fire punkter i koblingshuset for at give plads til svinghjulet. En adaptorbøsning til starteren, i huset og så skal du bruge din gamle kobling. Og så ellers tændspole, tomgangsdyser og chokervarmelegemer fra 6 volts.
Og dog. Hopper kæden af pga. det bageste motorophæng ?
(permalink) fvee Member
Husk hul til oliepind.
Det lyder som om jeg bare skal vente :-(
(permalink) PcbOvals Member
Hvorfor ikke bare trække din motor og pak den om?
Behøver jo ikke tage en vinter.
Du kan vel bruge en uges tid på det uden de store problemmer ..og så nå at male køleblik osv op samtidig så den er lækker når den kommer i ?
Lyder som om den skal have tjekket det hele ? ventiler m.m.
Den skal have tjekket det hele og jeg har fået en en til og ordne det for mig når han får tid :-)
Mit problem er tid :-( jeg har gang i min split bus og min k70 og samt plade arbejde på. Type 3ern og så skal min 411 også have lidt opmærksomhed
Ja så løber det jo op det hele. -:)
(permalink) vwheino Member
Hej Henrik. jeg har 2 komplette rammehoveder til at ligge til dig!! så giv mig et kald hvis du stadig mangler..
Super :-)
