  Motor køling.
(permalink) oye Member
Hvor vigtigt er de nederste cylinder skjolde på en buggy med 1300 motor ?
de nederste ikke ret vigtige buggy, men de små firkantede glemmeplader er supervigtige , jeg ville sætte type3 glemmeplader på hvis det var mig , så sker der nok ikke noget på en buggy
Nu skriver du glemmeplader ! Lige hvor præsis sidder de og hvordan ser de ud... Er ret nye inden for VW..
et lille stykke firkantet blik der sidder mellem cylinderne , og stødstangsrørene , måler nok ca 5x7 cm , men navnet siger sig selv , glemmer man dem , er det en ommer på en type1 motor
De sad ikke på min motor da jeg pillede den fra hinanden... evt link... På forhånd tak !
nej du må lige bøje dig ned og kigge , men de skal være der.
eller søg på glemmeplader , så er der nok også noget.
http://classicvwparts.dk/motor/motorblik/varme_deflektor_plader_f_2_og_4_cyl_541_da.html
Er det så`n nogle ?
nej
men prøv med luft leder plader så , du skal dog ha topstykkerne løsnet for at kunne monterer dem...
(permalink) Torben1500 Member
Her kan du se en glemmeplade markeret med en røde cirkel.
Hilsen
Torben
Hvad sker der hvis de ikke er der ?
De betyder reduceret fordeling af køleluften.
Hilsen
Torben
Ja det lyder ikke så godt.... mange tak for hurtig svar...
(permalink) holm2010 Member
du kan også montere justerbare stødstangsrør fra bug service Justerbart stødstangsrør nylon
Varenr. AC109353 ,så slipper du for at ta toppene af og du kan nemt klemme glemmepladerne på plads
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Airhead Member
På det link du selv kiggede på fra vwclassic, findes de også - der kaldes de
for : "Luft lede plader u. cylinder" og som Bornholmer foreslår, så sku' type3 pladerne
fordele luften bedre end type1 og de passer uden modifikationer.
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
