  Købes Centerline 5x205
(permalink) Heide Member
købes, eller byttes, har en 14 fod båd med en 20 hk motor hvis dette er interesse den skal bare væk og bytter gerne lige over da den fylder ret meget herhjemme og jeg flytter til Aalborg nu her.
men er osse frisk på at købe kontant, gerne 6-8 tommer bagfælge hvis dette eksisterer
Daniel
det er lige mig ring eller sms på 4059 4059
hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
har nye org centerline convo pro i 5x205 i str. 5x15 og 7x15
pris 10.000kr
og så har du noget ingen andre køre med:))))
det varr i hvertfalde et rigtig godt bud :) ser lige eet par dage an, prisen er lige i kanten :=)
(permalink) PcbOvals Member
der er masser af varianter både på bredde og indpresning i convo.
http://centerlinewheels.com/wheel_deals_detail.php?id=12575&type=vehicle&data=46
Keller Renner Kopenhagen - 1666 Vwestbrücke.
Da Phone/Mail: 27204020/peterbrauner@gmail.com
ja det er sku helt vildt :) Thanks... så er spørgsmålet nærmere backspace hvad det skal være :/
kan se daekimporten endda skaffer dem hjem.
Se det er jo genialt.
Når du får en pris på dem så smid den lige op her.
Kunne være lidt interesant -:)
Til folk som åbenbart mener jeg måske tjener kassen ????? kan jeg fortælle at priserne hos centerline på mit sæt up er 1200usd+fragt som er minimum 350usd da de kun sender med ups eller fedex og de ikke skriver regningerne ned , så kan du jo gange det hele med ca. kurs 5.6 og så gange det med 1,4 så er det incl told og moms :)))) og leveret i dk
ikke noget problem for mig :) men kan jeg spare lidt hist pist er det ok :)
fint du kan skaffe diverse ting og sager
det er et fejl køb da de ikke kan være på min ghia pga af inderskærme :((((
hva er det største dæk der kan sidde på de 7 tommer bagtil? jeg er oppe 0g gerne sku have 295-60
Er det på en buggy ?
Kunne du ikke klemme en bredere fælg ind med de muligheder der er for ET m.m.
klippede det her fra et us forum men de er mest inde på 4x4 .
275's are the widest recomended tire width on a stock rim(7") . After saying that i know lots of people that have run up to a 305 on a stock rim. They recomend a 8" rim. A 315 is pushing things a bit on a stock rim( would you run a 35x12.50 tire on a 7" rim?) I wouldn't. 305's will just fit on a 4x4 F350 on stock rims
jep til min buggy :) den er godt sænket, så er lidt i tvivl om hvor brede der kan være på
de 7 tommer jeg har passer under org skærme på en type 1 med smalt bagtøj. så kan du regne måle lidt på det.
mvh t
de skal bare monteres på mit buggy projekt... jeg tænkte bare på hvor stort et ballon dæk man kan montere inden det går "galt" :)
Dette svar kom fra daekimporten
ergo kan gøres billigere ved at købe selv!
5x15 koster 2952,- stk
8x15 2952,- stk
10x15 2999,- stk
Martin Boye
Daekimporten
Hattingvej 9
8700 Horsens
Denmark
ja så må man jo sige at 10k er billigt
:) ja... men ville gerne have dine 7x15 i 8 eller 10 x 15 :(
ja så er det til lommen og bestille selv. :))))
