  Søger: shims til Type 4 104mm cylindere??
(permalink) Hummel Member
Godmorgen VW-nettere :-)
Jeg er blevet fortalt at shims til 104mm cylindere ikke kan købes så de skal laves selv, desværre har jeg ikke værktøj til at lave dem :(
Hvem kan lave sådan nogen? Skal bruge 3 0,25mm og 1 0,40mm. Da den ene cylinder er 0,15mm kortere en de andre...
Er der nogen der kan hjælpe med det??
Mvh Tommy Hummel
Hvad med at få Jacob Spring til at dreje/fræse så alle fire cyl. bliver lige lange.
Og så tage 0,4mm af stemplerne ?
Porscheværkstedet i Svenstrup har en kontakt til at firma der kan lave shims.
Ville der ikke ske noget ved at fræse 0,4mm af stemplerne?? Den tanke har jeg nemlig også haft oppe og vende... fordi så kunne jeg nok godt selv få det gjort :-)
Det kan du roligt gøre.
(permalink) Rolf Member
Cylinderne skal være lige lange/høje i hver side, ellers spænder topstykket jo på to forskellige højder:o(( Det giver utætheder mellem cylinder og topstykke.
Jeg vil helt klart dreje af cylinderne så de er lige høje og hvis vendehøjde er for lille kan man dreje af stemplerne.
Hvad med at finde ud af om shims til 104 mm cylsæt er anderledes end andre 103/105 mm sæt??
/R
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Hej Tommy.
Dit sæt (som du købte af mig) er fra FAT i USA.
Burde de ikke ligge inde med shims.
Henrik
Rolf: Ja den er jeg med på, men det ville jeg jo kompensere for med forskellige shims tykkelser... Men Det nemmeste er klart at dreje dem af så de er lige lange og derefter dreje af stemplerne... Var bare usikker på man måtte dreje af toppen på stemplerne....
Fuck Fuck Fuck!
Nu havde jeg cylinderne nede på smedeværkstedet for at få dem drejet... Desværre rev den ene cylinder sig ud af drejebænken :( Hvilket resulterede i en defekt cylinder...
Skulle der tilfældigvis være en der ligger inde med en enkelt 104mm cylinder til type 4, eller nogen der ved hvem der sælger dem??
På forhånd tak...
Måske 4 nye?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Porsche-Type-4-104mm-Piston-Cylinder-Kit-914-Bus_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27afae3d5fQQitemZ170451156319QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
(permalink) Morten03 Member
Fik du en mail igår med det tlfnr du manglede?? (sletter dette når du har svaret)
M
1977 Bay Bus
Hej der !
Har shims fra en 1800 type 4 ! - kan dog ikke lige huske målene !
Henrik
Hey Tommy, hvis du får brug for shims kan jeg godt dreje 4 stk til dig, har lige lavet et sæt til en anden motor..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Griebel Member
0,25-0,40 mm. shims...drejet ??
Morten: Ja fik jeg.. Tusind tak :)
Henrik, Jeg tror ikke shims fra en 1800 kan gå på 104mm cylindere desværre..
Jakob: Kan du dreje 0,40mm shims?? Hvad skal sådan 4 koste??
(permalink) Søndergaard Member
Hej hummel
Jeg tror det er meget nemmere at dreje de 4 cylindere lige høje
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
vw roadster - T2 Panelvan
Michael.. Ja det var jeg over at få gjort ved en kammerat igår.. Men nu når de er lige høje mangler jeg 0,4mm i vende højde, dette skal entes tages af stempler i toppen eller kompenceres for med shims under cylinderne..
Desværre er den ene cylinder gået i stykker, så skal først finde en ny :/
er den helt smadret
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
Der er kommer en ordentlig bule i det ene skørt og flækket to stykker af... Så Ja det er den desværre,,
