  T4 motor i type 1
(permalink) Soeback Member
Hej. Er ved at skulle i gang med at ligge en t4 motor i min 59er bobbel. og derfor skal jeg jo ha lavet den om til opretstående køling.
Nogen der ved om det er muligt at bruge noget blæserhus fra en 1600 type 1. eller skal jeg ha porsche blæs på?
Hører gerne alle gode ideer og forslag;)
VH Kim
Mange anvender "t4 in t1 kit" fra CSP og så bare bruger et 1200 blæsehus uden dog house.
Har selv købt konverterings kittet fra CSP hos Farmer.
(permalink) t2pickup Member
ja det kan du godt. det andet kan købes ved. sponsorer.
husk at modificer dit svinghjul, og din gearkasse og kobling mm også.
men Type4 i type1 giver en del hits i søgefunktionen, især om de omtalte detaljer.
en T4 er en transporter årg 91< - det er vel ikke sådan en du mener ?
Ja og kig lige i denne tråd. Den kan godt give nogen idéer.
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=1&t=129991
Men Nate fra Aircooled.net har også nogen gode råd.
Porscheblæser er en dyr løsning, og tilsyneladende ikke den bedste. Den køler ikke bedst og den tager for mange HK.
(permalink) lupojesper Member
Hmm det er sku "bare" lige at gøre det eller så nej er det sku ikke, hvis du kommer til Aalborg kan du se mit projekt, jeg er igang med ligenetop det du beskriver.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) Enggaard Member
Har et nyt dtm blæs til T1
ring for mer info 27122318
er lige pt. res. til farmer
ring bare og få en snak det koster ikke noget!!!!!!!!
Ejer af:buggy fra 75 & 1302 fra 71
tlf:27122318
Best regards ENGGAARD inc.
Takker for de hurtige svar, og links.. :)
Varp. Det cps "Type 4 motor i Type 1" kit. er det noget der virker? lyder perfekt hvis man kan kombinere det med det org 1200 blæserhus, så det ikke kommer til at se alt for vildt ud, når strisserne stopper en :) Farmer er det et firma eller en bruger herinde?
Har kigget lidt hos de forskellige sponsorers hjemmesider, men syntes ikke rigtig at der er nogen der har et sådanne kit?
Bornholmer. Nej der er ikke en t4 motor. Det er en motor fra en vw 411. ;)
Denne motor benytter kittet fra CSP: http://vwnettet.dk/topic/144009/page/10
...bedøm selv om det ser vildt ud. (personligt tror jeg ikke du får noget der ligner en standard type1 mere end dette)
"Farmer" er en bruger herinde og har et firma der sælger stumper og bygger motorer. Kontakt ham via http://www.morepower.dk
Gå evt. ind på http://www.csp-shop.de der kan se se "type 4 i type 1" kittet.
Den der motor ombygning ser bestemt ikke dårlig ud.. ;) Det var lige præcis sådan noget jeg havde i tankerne.. :) Ser ud som om at remhjulet på krumtappen ik følger med?
Nogen ide om hva jeg ellers får brug for ud over det kit? oliekøleren havde jeg tænkt mig at bygge ind i blæserhuset, hvis det altså kann lade sig gøre med dette kit..
Hvis du køber af Farmer følger remhjulet med.
Du bliver nødt til at søge lidt rundt på siden, det er alt for omfattende at skrive en komplet opskrift her i tråden. ;-)
Ja jeg så godt han havde et komplette kit hvor det også fulgte med.. meen igen, det kan jo os blive for let ik ;)
Må sige der godt nok os er en del tråde rundt omkring på lige netop det her emne.. Og lige så mange måder at gøre det på.. men jeg har jo go os masser af tid. ser ik ud som om at sommeren er lige om hjørnet:O
