  2442 dave kawell turbo motor.
(permalink) bang Member
hej jeg har købt en type 1 2442 dave kawell turbo motor som var meningen jeg ville have som reserve motor.. men nu har jeg andet på hånden så den må videre..
den vil blive leveret turn key rullet ind og klar og der skal ligges despositum på 40000,- før jeg tager den hjem.
prisen vil blive 85000,- turn key
den er bygget på en 94mm type 1 alu blok.
krumtappen bliver ne ny scat eller buck pack 88mm flanged krumtap efter ønske og svinghjul efter koblings valg.. toppe bliver ligeledes nye cb comp. eleminator
resten er lavet ved dave kawell og kørt 40 1/4 mile pass.
absolut kun intereseret kan ringe med spørgsmål.
tlf 22971295
så er resten af stumperne på vej hjem og man kan selv være med til at bestemme nogle af spec. på den..
tlf 22971295
evt bytte med noget gade motor til min bus.
tlf 22971295
så er der stumper på vej hjem til den.. gi mig et kald hvis du vil vide mere om den..
evt tages noget spændende i bytte.. vil overveje seriøst bud.
tlf 22971295
65000,- som samlesæt med alle stumper der skal bruges til at samle den med..
80000,- samlet klart til at rulle ind.
tlf 22971295
55 kilo for sættet minus krumtap og svinghjul..
det der så skal til er en ny flanged 88mm krumtap, svinghjul samt sæde arbejde på toppene. har en pris ved udo becker på sædearbejdet omkring 4200,-
tlf 22971295
kan den ligge i en hebmüller:)))) nej det er gas,, fuck en fed motor til race ??? eller kan det laves til gadebrug også
alt kan lade sig gøre men da den er bygget til at køre på c16 benzin vil det kræve en del.. men man kan hvad man vil bare man presser til.
tlf 22971295
evt bytte med spændende bil eller andet sjov..
tlf 22971295
turbo sætte fra den e motor er til salg. det er med nyrenoveret turbonetics t66 og efterset holly karburator.. der er både udstødnings og indsugnings manifold med samt wastegate ventil.. sætte gav 570 hk på en 2442 type 1.
ved spørgsmål ring på 22971295
tlf 22971295
