  Nybygget 1914 sælges
Som i overskrift. Forventes klar turnkey til levering/afhentning inden 14 dage..
Intereserede kan følge opbygningen på min hjemmeside under type 1 motorer og så den sidste 1914 tråd.
Lidt spec:
Fin glasblæst blok med isat case savers for 8 mm HD støtter og boret til 94 boring samt oliekanaler udboret og proppet af.
Fin std krumtap, afballanceret hos westspeed med svinghjul og trykplade.
200 mm lettet svinghjul.
200 mm kobling
Ny superdisc
Ny W110 knast og takthjul
Nye løftere
Nye hovedlejer/plejllejer/knastlejer
Std plejlstænger afvejet end to end.
Næsten nyt 94 mm cylindersæt (kørt ca 1000 km) stempler afvejet så alle vejer ens indenfor 0,2 gram
Sprit nye 041 toppe (med 40/35 mm ventiler) Der er monteret HD fjedre og shims i dem.
Nyt boltet std udvekslingsnikketøj med swivelfeets.
Alu topdæksler.
Nye HD stødstænger.
Ny 009 fordeler.
Total renoverede 36 mm webere med nye filtre/manifolde og nyt csp speadertræk.
Alt køleblik i krom.
Let brugt (nymalet)header
Alu remhjul
Generator med indbygget laderelæ.
Ny tændspole, tændkabler, tændrør.
Nye stødstangsrør.
Ny oliepumpe med udtag til fullflow, blok ligeledes klargjort til fullflow.
Ny empi 1,5 liters deep sump.
Forventet HK: ca 110 hk
Pris turnkey: 28000 kr
Kan evt reserveres ved et lille depositum forudbetalt.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Så longblokken skruet sammen.. Blir samlet helt færdig i løbet af en lille uges tid.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) nugiz Member
spør sikkert dumt men kan sådan en skid ligge i en 1200 bobbel? fra 63 uden man skal lave noget om?
Jep. Måske der ska slibes en anelse i gearkasse huset for at få plads til 200 mm svinghjul, men det ingen problem
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Motor klar..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Benno Member
<den ser sku fin ud,, det er sku en skam jeg ik fik mere tilbage i skat, så havde jeg napped den,,
Hvis du er seriøst int så gi mig et ring eller skriv en mail, så ska det godt være vi kan finde en lidt bedre pris... Gælder selvfølgelig også andre interreserede..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Påskepris 27000 kr
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
26000 KR
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Er der nogle specielle årsager til at moderator sletter netop min "fremhævning" af min salgsannonce på denne motor og ikke de andres?
Nu har jeg 3 gange igår forsøgt med "stadig til salg" på denne annonce, 10 min efter er indlægget væk. Har set Sharling gøre præcis det samme igår, men hans indlæg bliver hængende (Ikke noget personligt mod dig Sharling).
Forventer en forklaring "moderator" jeg ved du læser dette da du 3 gange igår har støvsuget min annonce her...
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) DukeOfDenmark Member
Hej spring,
Ligger du inde med en blok der kan buges til et 1914 sæt..
Den jeg havde duede ikke :-(
Hey Spring, det er helt sikkert bare en fejl at Scharlings "bump" ikke også er blevet slettet.
Nu ved jeg ikke lige hvem der har slettet i dit indlæg, men det er 100% sikkert ikke noget personligt.
Ny pris 25500 kr..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Roadrunner Member
Hvor befinder motoren sig? Og tager du evt. en tunet 1600 i bytte?
motor er i Århus..
Send en mail med spec på din 1600 motor samt pris.. Så kan vi måske finde ud af noget..
Mvh Spring
Jakspring@hotmail.com
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Et sæt fede 5x205 fælge kan evt indgå som betaling for noget af beløbbet.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ny pris 25000 kr.. Fælge kan ikke indgå i handel længere.. (Har købt nogle)
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Cazoll Member
hej vil du bytte med sån en her?
http://www.dba.dk/vator-15-r-styrepultbaad-15/id-65760013/
cazoll@me.com
2 2 7 8 5 4 0 9
Nej tak.. ingen bytte..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Så ska den altså væk...
24000 kr.. Kom så og hent den.. Der er dele alene i motoren for mere end det beløb..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
skal lige høre, kan godt være jeg spørgen dumt, men hva blok er den lavet på? en 1300?
da min er en 1300, så må vel ikke ligge en anden blok i?
Hehe håber sku jeg kan tage den med mig onsdag skal dog lige være enig med min pung om jeg laver et indgrab igen af en oki størrelse:D
Tager du en tunet 1600 motor i bytte?
1600ccm, AD-blok, 041 toppe, hårde ventilfjedre, 284 gr. Scat knast, 2 x 40mm dobbelte Solex Kadron karburatorer, Bosch 009 strømfordeler med spec. strømfordelerdæksel + pink silicone tændkabler, 1,5 ltr. ekstra oliesump, heavy duty oliepumpe
Og hvad vil en bytte pris være?
solgt
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
