  Valg af fordæk (Beach Buggy) - anbefalinger ?
(permalink) ROEN Member
Hej VWenner
Mine fordæk på Beach Buggy'en trænger seriøst til en udskiftning før der for alvor skal rulles i år.
Jeg overvejer 195/50-15.
I dag sidder der 195/65-15, og de knap 3 cm profilændringen giver tror jeg ville været godt på flere måder, men . . . .
Er der nogle dæk I har særligt gode erfaringer med ?
De skal stå f...... godt fast, og pyt så med om de støjer og med at der ikke er mange kilometer i dem, de bliver sikkert for gamle før de bliver slidt ned ;-)
Da der jo ikke er megen vægt på forreste aksel, er jeg blevet anbefalet dæk som IKKE har langsgående riller, men altså pile-mønster i stil med Goodyear F1 og BFGoodrich g-force profiler.
Har I noget klogt at sige herom
mVWh
Rolf
VW Klub Nord
(permalink) SigneB Member
Jeg har nogle dæk siddende på et sæt Brazil-fælge som matcher de dimensioner, de har dog ca 1500-2000 km på klokken. (Midt imellem det tal) Jeg kan kigge når jeg kommer til bilen i weekenden. SKal af med dem så det kunne være du ville være interesseret?
S&M
Signe & Martin
(permalink) Fastoldvw Member
135 sr15 .. foran på ALT!!
Tak for input så langt - hvis jeg køber bliver det nye dæk, da levetiden har en del at sige ;-)
135 ! - så falder man da gennem de kommunale drænriste gør man ikke ?
VW Klub Nord
(permalink) salomon Member
Hvis du vil have dit speedometer til at passe, så kan du ikke bare gå ned i dækhøjde, uden at gå op i tommer..
man holder ikke op med at lege fordi man bliver gammel, men bliver gammel fordi man holder op med at
Der er ikke andet for end at lave lidt gps-måling så - speedometeret er vel også mest "vej"ledende ;-)
VW Klub Nord
(permalink) Brian Kold Member
hvis du skal have 195/50/15 på... kunne du købe nolge gadeslicks at sætte på... de er bløde i gummiet og holder nok rimligt til en buggy da der jo som du selv siger ikke er den store vægt ude foran...
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
Jeg prøver at følge de anbefalinger jeg har fået bl.a. fra Niels-Erik, så må jeg acceptere at bredden bliver en anden, dog ikke helt så smalt som Fastoldvw foreslår ;-)
Der kommer 165/50-15 på, så må vi se om det hjælper.
VW Klub Nord
Nokian NRHI kan varmt anbefales.
Af "billigdæk" sortimenmtet er der Hankook K105. Den står osse fornuftigt.
Ellers er der Yokohama Advan sport eller med seriøst grip Yokohama Parada.
At den døjer med at bremse på forenden er jo iøvrigt ikke "bare" et spørgsmål om dæk, men i lige så stor omfang et spørgsmål om opsætning af bremser og undervogn. Tænk lige på det inden du går ud og bruger penge på tøsedæk.
(permalink) Akke Member
Kørte en overgang med Yokohama Advan på min! I en 195 / 45 - 15 mener jeg (vil ikke hænges op på det men det var noget i den retning! Det virkede! Og så fyld tanken op! Så ligger sådan en meget bedre på vejen ;-)
Christian...
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
(permalink) niels-erik Member
Få evt nogle større bremsecylindre på bagved-Det flytter vægten over på forhjulene når du bremser-Og så står forenden bedre fast.
Farmer ved hvilke du skal bruge-men mener det er 22mm cylindre!
Så kom der friskt gummi på - nu skal jeg bare lige have en co-pilot og en gps med på køretur - der skal ny skala på speedometret ;-)
VW Klub Nord
