  Tænding på 1300 motor hjælp=)
(permalink) Benjamin Olsen Member
Hej med jer derude, som en af mange har jeg problemer med motoren. den hoster hakker og prutter, tager dårligt gas og kan ikke stå i tomgang.
Jeg har læst en masse tråde om det samme problem. men vil gerne lige høre aligevel.
Jeg har forsøgt at stille tænding med gamle platiner (ved godt det ikke er det værd, men et desperat forsøg)
Min fremgangs metode er at dreje motoren, så det første(skarpe) mærke på remhjulet er ud for bloksamlingen. derefter at stille platiner på 0,4mm og har mærket med skruetrækker at cyl 1. er i top. (har læst mig frem til at det skulle være den foreste til højre. forest er mod gearkassen ik?
Kan man justere strømfordeleren (dreje den) til et mærke. har nemlig ikke nogen tændingspistol=)
Da skattefar ikke synes at jeg skulle købe en anden motor i år. hænger jeg på den 1300. så vil give den hele turen, så den kan køre hele sæsongen uden problemer.
Med hensyn til tænding har jeg tænkt mig at skifte.
platiner
kondinsator
strømfordelerdækset
tændkabler
tændrør
derudover har jeg tænkt mig at skifte olie, rense sig og stille ventiler.
andre ting jeg burde gøre med hensyn til motor???
Og nogle dele der kan anbefales? skal det være bosch??? gider ikke at stå med dele der ikke funker efter et par tusind kilometer. så hellere give det mere.
På forhånd mange tak.
Benjamin
(permalink) Torben1500 Member
Hej Benjamin,
For ikke at skrive en lang forklaring, så følg med her:
http://www.youtube.com/watch?v=TQJl39RZZHo
Hilsen
Torben
Hej torben god video. men han satte den ikke på mærker?
Hej igen,
Ja god video, men ikke den rigtige. Tag denne:
http://www.youtube.com/watch?v=f9jh7POUB2U
Som du selv skriver, skal du bruge det første mærke på din remskive.
Hilsen
Torben
ahhh... okay=) det er sku noget nemmere at forstå med de videoer=)
mange tak
Platinafstanden skal ikke indstilles medens motoren er stillet på tændingsmærket.
Den indstilles når platinerne er fuldt åbne. Dvs. når man kan se at platinernes slæbeklods står på toppen af en knast.
Når klodsen netop rammer siden af en knast og platinerne netop åbnes skal mærket på remskiven passe. Det er der man på videoen kan se at prøvelampen tænder.
Virkningen eller nødvendigheden af at udskifte dæksel, rotor og kondensator er stærkt overvurderede og med fare for at smide dele væk der er i bedre kvalitet end de nye man sætter på.
Frank_Andersen:
Jah det så jeg på videoen=) så havde misforstået nogle gamle tråde....
hvilke dele vil du anbefale? tænker på mærker.... jeg vil gerne undgå at "glemme€" at skifte noget som bare går i stykker senere.
I videoen siger han at man skal skifte kondensator når man skifter platiner. kan en kondensator blive dårlig, eller står den bare af?
I mine 35 år med biler, har jeg aldrig skiftet en kondensator. Jo en gang, hvor jeg satte en gammel original på en ny 050 fordeler. Den der sad på den nye fordeler havde en dårlig stelforbindelse.
Den slags dele skal være mærkevarer. Bosch, Beru, osv.
Men jeg skifter sjældent den slags. Og når jeg gør, bruger jeg noget gammelt ovre fra laden.
tak frank for rådene, fulgte dem. sparede penge. og det virker=) det er jo en win/win situation!
