  Hvilket svinghjul har jeg på?
Jeg går og leger med tanken om at skifte min 1200 motor ud med en 1600 - hvis ellers jeg kan finde en billig turnkey på et tidspunkt.
Men jeg må erkende at jeg er kommet lidt i tvivl omkring mit svinghjul. Jeg havde en klar forestilling om, at de var diameteren som var 180 mm eller 200 mm (eller mere?) på de forskellige typer. Det var det så ikke - da jeg målte efter (på slump).
Og jeg kan læse mig til andetsteds herinde, at det ikke er diameteren man måler, men hvad er det så? Eller måler jeg bare forkert?
Er der nogen der kan se ud fra billedet, hvilken type svinghjul det er, jeg har på?
Og tillige fortælle mig hvilke modifikationer, der er nødvendige i forbindelse med svinghul og starter i forbindelse med konverteringen?
På forhånd tak.
Holger
PS - og da alle herinde jo efterhånden ved, så er jeg komplet motor-mongol... SO KEEP IT SIMPLE!
c")
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
De 180mm og 200mm, er selve koblingspladen's diameter. Svinghjulet er større.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
mål diameteren på trykpladen - den er enten 180 eller 200 - så det behøver ikke være præcist..
Man skal skille det ad og måle diameteren på koblingspladen.
Din er en 180mm.
Hvilken gearkasse-årgang ?
(permalink) bugservice Member
109 tands svinghjul ( gl 6 volts )med 180 mm kobling er hvad du har på
hvis du skal havde et 130 tands ( 200mm eller 180 mm ) skal der fræses ud i gearkassen og isættes en spec bøsning til starteren + en ny starter
Dennis
(permalink) Gregers Member
Jeg har en 1600 pumpemotor med 6v starter og 180 mm kobling. Der er dog en kraftigere trykplade på med solfjeder .. virker upåklageligt .. Er det ikke også det dy bruger Frank ??
Jeg takker for de letforståelige svar.
Min starter hedder 113 911 024B
Og på gearkassen kunne jeg umiddelbart kun finde dette nummer; 4332838.
Da bilen er omkonverteret til 12V, har jeg en formodning om, at man har omviklet - eller hvad man nu gør - starteren, så den kører på 12V.
Men man kan vel sættet et 109 tands svinghjul og 180 mm trykplade på en 1600 og så køre med det?
+ Kadett B 1.1 1971
Jaah. I 67 laver fabrikken om på pakmetoden, flangen krumtap/svinghjul. Samtidig skifter tænderne fra 109 til 130, men næsten samme diameter, så tandprofilen bliver anderledes til starteren. Så hvis din 1600 motor er med o-ring, og det er den 99% sikkert, så skal du have et 109 tands o-ring-svinghjul. Det findes fordi fabrikken jo selv solgte ombytningsmotorer, som i virkeligheden var nye, til brug i de ældre biler.
Ok, tak.
+ Kadett B 1.1 1971
Jamen så mangler jeg et 109 tands o-rings svinghjul - og vel også den o-ring?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
Tror muligvis jeg har det, se min annonce under motordele.
kommer fra min 1600 industri motor.
R
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
