  Hjælp min bil vil ikke starte:-( grrr
(permalink) porsborg Member
Hey..
Håber nogle kan hjælpe mig-
Problemet er når jeg drejer nøglen så prøver den at starte men efter 2-3 gang så dør den ud og der sker intet..batteriet er helt nyt-har skiftet ledning fra laderelæ og til batteri samt minus ledning..Skal sige at jeg har haft problemer med at den ikke lader batteriet op og lade lampen lyser-har skiftet laderelæ og dynamo som skulle virke men ved jo aldrig om de er gået igen..evt nogen i nørresundby/Aalborg der kan hjælpe??vh johnny
Tlf 60173693 porsborgsport@hotmail.com
http://johnnyporsborg.blogspot.com/
(permalink) Torben1500 Member
Hej Johnny,
Jeg ved ikke helt hvad du mener med '2-3 gang så dør den, men prøv at holde en skruetrækker mellem polerne på din starter. HUSK at sætte bilen i frigear. Hvis det ikke virker, kan det lyde til at du skal have en ny starterbøsning.
Hilsen
Torben
PS - kan den skubbes igang?
den starter slet ikke-det er lige som når man har et dårligt batteri-1 -2 gang prøver den at starte også dør den ud-som om der ingen strøm er tilbage på batteriet..og jeg har prøvet med 2 nye forskellige baterier..om den kan skubbes igang ed jeg ikke-men vil prøve..
OK, prøv også at starte den med en skruetrækker mellem polerne på din starter.
Hilsen
Torben
