  Billigst med 2x karburatorer
(permalink) bfp Member
Hej, min motor står muligvis til en karburator-udskiftning..
I den forbindelse har jeg overvejet om det måske var smartere at skifte til 2x karburatorer, nu hvor jeg er igang. For det er planen i fremtiden at jeg alligevel vil have 2x karburatorer på. Altså én i hver side..
Det er først og fremmest pga. udseendet jeg vil have det, altså ikke fordi jeg regner med at min motor skal have 200hk.
Dog må det gerne kunne lade sig gøre at jeg kan hive omkring 80hk ud af motoren på et tidspunkt.
Men hvordan får jeg billigst sat 2 karburatorer på. Hvad er billigst i indkøb, og kan køre på en standard motor(i første omgang)?
Jeg skal jo bruge de 2 karburatorer, manifolde, speedertræk osv.
Skal jeg bruge mere, må I tilføje det..
Min motor er en 1300 AB med 1600 cylindre og toppe. 34 pict-3 karburator. Elektronisk tænding i standard-fordeler.
Kom med nogle gode inputs.. :-)
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Kadrons
Okay Frank :-) Hvad kræver det? Karburatorer, Speedertræk og manifolde.
Andet ?
Mvh Bjørn - Lolland
Ja det kan købes som sæt. Og de skal lige nulres og indstilles. F.eks. i accellerationspumperne.
Okay, jeg har fundet et sted hvor jeg kan købe 40mm med og uden elektrisk choker.. hvad vælger man ? :-S
Mvh Bjørn - Lolland
Jeg vælger uden. Hvis din kæreste skal køre i den, skal du nok vælge "med"
Eller spoar dig selv for bøvlet. Især hvis du mest er ude efter lookét.
Køb en 80 hk 1600 std plus istedet,: http://morepower.dk/80%20hpstdplus.htm
eller hvis du vil have low end grunt, en 1776 std plus. Ingen bøvl med dårligt speedertræk, ingen bøvl med dårlig syncronisering, ingen bøvl med ingen choker. Bare start og så deruda´
Frank -> Har du en lidt mere dybdegående forklaring på, hvorfor du vil vælge uden choker? Jeg glemte lige at skrive at den med chokeren faktisk er billigere end den uden..
Farmer -> Som jeg forstår det, vil du sælge mig en motor. Jeg forstår ikke rigtigt de mange tekniske engelske ord. Jeg kunne nok slå mange af dem op på nettet, men som jeg lige forstår det, er det en Blok med indhold og så cylindere og topstykker. Og altså ingen karburatorer? Hvordan får jeg så "looket". I linket kan jeg læse mig frem til, at det er med centermonteret karburator. Jeg vil jo gerne have en karburator i hver side af motor-rummet.. :)
Desuden har jeg vist heller ikke lige de penge det koster til en hel blok. De 2 karburatorer er jo som sagt en slags "nødløsning" idét at min egen er ved at være godt slidt i aksler osv.
Mvh Bjørn - Lolland
Jeg er bare så gammeldags at jeg mener det er udnødvendigt med choker.
Der er også mere skrammel der kan gå i stykker og sidde i vejen.
Jeg er enig med Farmer i at Kadron sættet ikke er verdens bedste. Men det er bestemt brugbart, hvis man kan lave lidt selv.
Nu er jeg så "ny i faget" som du måske har opdaget ;-) Så jeg vil godt høre hvordan man så holder liv i motoren når den er kold? Om man så bare holder stille de første 5 minutter og holder lidt gang i motoren med højre-foden?
Mvh Bjørn - Lolland
Næh, Man vipper et par gange med speederen for at sprøjte lidt benzin ned til at starte på. Så starter man den og så holder man den i gang, medens man bakker ud af garagen og så kører man.
(permalink) vsmeden Member
min mening god eller dorlig op til dig
men hvis det eneste du vil lave ved din motor er at smide et sæt 40 mm kadroner på lyder det da lidt tosset i mine øre find en god pit 34 karburator og køb et rep sæt til den så spinder den igen
så kan du jo altid finde en 1300 eller 1600 motor og splitte ad og renovere den og kille den så meget som mulig og smide kadroner på den
så lære man også hvordan sådan en virker
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
(permalink) fvee Member
Hvordan SMIDER man karburatorer på?????
Det gør man nu om dage. Man kaster og smider motorer, eller motordele sammen og i biler osv.
Det kan du også se hvis du kommer til træf rundt omkring. Mange af dem lyder og ser ud som de er kastet eller smidt sammen :)
vsmeden -> Jeg har skam overvejet at købe en anden motor og renovere den. Men lige pt. er pengene ikke til at jeg skal renovere en hel motor. Derfor tænkte jeg at jeg ku' nøjes med at skifte min nuværende karburator. Men da jeg overvejer at renovere en anden motor på et tidspunkt, var det måske oplagt at finde et karburatorsæt som jeg kunne lære lidt at kende, inden det evt. skal skrues på en sund nyrenoveret 1600-motor, muligvis med en anden knast..
Mvh Bjørn - Lolland
Jeg har et sæt brugte kadron karburatorer hvis det var noget..
De ska koste 2500 kr
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Hvad med at skrabe en anden karburator op på et eller andet værkstedsgulv, og så spare sammen til den "rigtige" løsning?
(permalink) Dillen Member
Ja, jeg er også af den ældre skole, men trods mit ringe
kendskab udi den avancerede motorlære, har nu jeg forstået, at
karburatorer skrabes op og smides på.
Bred ymer, Fister!
Martin
(permalink) HNC Member
Jeg har også tit kastet rundt med nogle karburatorer, men de er sjovt nok aldrig landet på indsugningen. Det må kræve en del øvelse... :-))
Det har du ret i Frank.
Vh FVEE.
vwanders -> Fordi jeg lige nu har den 3. eller 4. gamle karburator på (34 pict-3), og jeg er lidt træt af at det vælter ud med benzin fra diverse aksler osv. Synes jeg har prøvet det lidt for mange gange nu. Man køber sig fattig i rep-kits, og så pibler det ud alle andre steder end der hvor rep-kittet kan yde en indsats.
Hvad mener du iøvrigt er den "rigtige løsning" ? :-)
Mvh Bjørn - Lolland
Hvis der virkelig pibler så meget benzin ud, så ville jeg da få checket op på benzinpumpen og trykket.
Normalvis kommer der kun benzin ud ved akslen hvis du eks. Har overfodret den ved at pumpe acc. Tilskud ned i motoren, eller hvis nåleventilen ikke kan holde benzinen på niveau i svømmehuset. Jeg har selv et sæt Solex på med meget slidte aksler, gamle pakninger osv, men der kommer da kun benzin ud hvis jeg med slukket motor overfodrer dem med acc. Tilskud.
Pibler er måske også lidt overdrevet ;-) Men jeg kan se at de af og til er våde efter en køretur. (PS. benzinpumpe er blevet skiftet)
Mvh Bjørn - Lolland
Hvis problemet kun er at de virker lidt våde efter en køretur, så var det ærligt talt ikke noget jeg gad rode med. Det er bare at acceptere at det er en bil med en gammeldags karburator, og så ellers videre i teksten....
Den karburator der sidder på nu, har klart været den bedste, og den nemmeste at justere. De andre har nærmest været umulige at indstille til at holde en reel tomgang. Så det kunne da godt være at jeg skulle gøre som andre også har nævnt her - leve med det, indtil jeg får gang i et motorrenoverings-projekt. :-)
Mvh Bjørn - Lolland
