  Billigst med 2x karburatorer
Træerne vokser ikke ind i himlen bare fordi du får 2 karburatorer, nok nærmere tværtimod. Hvis du har problemer med at justere én karburator får du nok dobbelt så mange problemer med at justere 2 karburatorer.
Hvis din motor står dårligt i tomgang kan der være mange andre årsager end en slidt karburator.
Kort sagt, spild ikke penge på nye karburatorer før du er sikker på at resten af motoren spiller. Noget siger mig at du har andre problemer der spiller ind når du siger at du har prøvet 3 karburatorer og stadig ikke fået motoren til at køre ordenligt.
(permalink) bfp Member
Den går perfekt i tomgang med den karburator jeg har nu. Den er til at justere, så det står lige i skabet.
Alt tænding er nyt, så det er jeg sikker på at det virker.
Men efter de bud der er kommet herinde, tror jeg som sagt bare jeg venter til jeg kommer i gang med motorrenoverings-projektet.
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Lav for en sikkerheds skyld en kompressions test. Bare så du er sikker på der ikke er en ind. Sug ventil der står og skyder baglæns op gennem karburatoren, det vil højst sandsynligt få dit spjæld til at hoppe og danse, og dermed pumpe benzin, og derfor svær at indstille, samt svine lidt ekstra med benzin. Det er et vildt gæt, men prøv da at lav en test, det er hurtigt overstået.
Rasser. Det lyder som en god idé :-)
Mvh Bjørn - Lolland
