  Smalle vs. Bredde Bremsebakker.
(permalink) SGN Member
Jeg er ved at montere bagbremser op på min buggy.
Pt. sidder der 4 huls bremsetromler, og den er med smalle bremsebakker.
Nu skal jeg så have mine 5 huls bremsetromler på (tror de er beregnet til bredde bakker)
Umiddelbart kan det komme til at passe, dog med en tyk skive udvendigt, da navet ikke har samme bredde på begge bremsetromler.
Men jeg har sku problemer med at få bremsetromlerne på, og bremsebakkerne kan ikke stilles længeren ind end de er nu.
Jeg har netop sendt mine 5 huls tromler ud og blive drejet, så de kommer nu nok til at passe nu.
Men kan det virkelig passe at de smalle bakker er lidt tykkere end de bredde bakker ?
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
Nej, jo det er da muligt. Men diameteren bør være den samme. Når man bygger om på det originale skal alle antenner være slået ud.
Man drejer jo ikke bare ud i tromlerne for at få det til at passe.
tromlerne havde en rustkant ydest på banen, så de skulle rettes af, derfor bliver de drejet af. Så jeg ved ikke måske det bare er denne rustkant der gør de ikke kan klemmes på... de er i øvrigt nye bremsebakker der sidder på..
Tromlerne der sad på i forvejen målte 231 mm indvendigt, hvor mine 5 huls kun målte 230 mm.
(permalink) Karsten_vw Member
Du har vendt justere skruerne i "bunden" af bremsebakkerne forkert. Tjek den rille bakkerne sidder i forneden, den er skrå..
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
*Karsten.. Det var faktisk en mulighed... Oprindeligt er bremsener ikke samlet og renoveret af mig, så det kan sku godt være der er en fynbo der ikke har vendt dem rigtigt... men hva faen, tromlerne trængte alligevel til at blive ordnet...
Ja så skal der sku drejes meget ud :)
Og nej, der er ikke en fynbo der har samlet dem forkert. De kan nemlig ikke samles, hvis skruerne vender forkert ;)
*Frank_Andersen... i såfald vender skruerne ikke forkert...
Jeg afventer jeg får mine nyuddrejede tromler hjem og kan montere dem..
De oprindelige bakker kan stadig gå lige på ..
Så må du lige kontrollere om enderne på bakkerne er "ens". Altså de gamle og de nye. Der skal være noget helt galt hvis en VW-bremse ikke kan samles.
Har du prøvet at justere bakkerne lidt op og ned når du monterer. Der skal jo ikke meget forskydning til før de går på i top eller bund.
Du bør kunne se det ved montering.
Du skal være sikker på at dine 5 huls tromler er til 40 mm bakker. De gamle er jo til 30 mm. Men der er vist en enkelt årgang der er til brede.
Og så laver CSP jo et sæt 5 huls med 4 huls dimensioner.
Og ellers har jeg et sæt fine jagtvognstromler til salg som også vil passe, hvis du har bredt bagtøj.
R
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hej Ronnie..
De er til bredde bakker, så vidt jeg kan måle mig til ihvertfald...
Og Ja CSP laver et sæt der vil passe, men de krævet 750 kr. for dem stykket, har hørt på dem ved kit og buggy..
om mit bagtøj er bredt har jeg ikke helt styr på..
Men lægger lidt et billed så du kan se hvordan det ser ud... hvis dine jagtvognstromler vil passer, og er i en god stand kunne jeg meget vel være interesseret
bagt
Det er en bred model bagtøj
renejensen72@gmail.com
R står for Ronnie
Det ser ud til at du har bredt bagtøj. (men kan da lige måle mit smalle bagtøj iaften, så vi er sikre)..de var så brede sige Rene :-)
Det kan godt snyde lidt når man bare måler bredden af bremsefladen, selv om tromlen er beregnet til 30 mm bakker er der omkring 40 mm inde i tromlen, og man kan da godt snige en 30 mm tromle på 40 mm bakker. Men man også komme ud for at skulle slibe lidt i bakkerne. Jeg synes ikke det er besværet værd. Når der findes tromler der passer.
Csp er fine, jeg monterede dem på min gamle oval, de var for lange i næsen, men så fik jeg afdrejet den 15 mm og så kunne de sidde på mit smalle bagtøj.
Mine jagtvogns tromler er som nye, de er er org VW og skal ikke afdrejes. jeg mener jeg tager 450.- for begge. Her er annoncen http://vwnettet.dk/topic/163850
OBS:
Jagtvogns tromler har en tyk yderflade ca 12-15 mm (der hvor bolte monteres), så det giver altså en lidt bredere sporvidde. Men det er nok ikke et problem på en buggy?
R
68' Westy camper
* Ronnie..
Jeg har slettet alle spor... ved ikke lige hvor det gik galt..
problemet er jeg står og skal bruge en løsning i weekenden... bremsefladen på mine 5 huls tromler er større end de 4 huls tromler der sidder der i forvejen, så tror ikke jeg har problemet med at montere dem.. Jeg har dog ikke helt overblik over hvad det betyder for bremsetromlerne med det bredde bagtøj, frem for et smalt bagtøj..
Men jeg ser i weekenden når de kommer retur fra drejemanden, og ellers så hører du lige fra mig... for hvis disse ikke passe er dine helt sikkert temmelig relevante...
ok, det hvis bremsefladen er bredere, så skulle det være ok.
Ellers kan du bare kontakte mig og høre om jeg stadig har dem.
R
68' Westy camper
Husk også at det ikke er sikkert at ankerpladerne passer til brede bakker, der er noget med afstanden hvor bakkerne justeres alt efter om det er brede eller smalle bakker.
De bakker der er monteret, er smalle bakker og måler ca. 30 mm. så min tromler har da ihvertfald plads nok
(permalink) Heide Member
kan du ikke bruge tromlerne fra min buggy så=? jeg skal jo have 4 huls?
Så nu kom tromlerne sku på... dog mangler der ca 10 mm, for at de er så langt på som jeg ønsker... Det er jo lidt noget med nogle specielle skiver og sådan for at få det til at passe...
Men mit nuværende problem tror jeg ligger i at strålerne i bremsetromlerne er lidt deforme helt ude i enden, så der er problemer med de kan komme helt ud over strålerne på akslen.
