  Motor sidder skævt
Hej.
Jeg har lige sat motor i min 1303'er efter renovering. Motoren sidder fint på gearkassen, men den sidder lidt skævt ift karossen. Jeg kan lige få udstødningsrørene i, men de kommer til at sidde helt ude i siden af de buer der er i karossen, og gummilisten mellem motor og karosse kommer også til at sidde lidt skævt.
Kan man justere motorens position ved gearkasse ophængene, eller er der en anden snedig måde at justere det på?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
det er nok gaflerne der går ud fra torsionsrøret der er bukket ved gentagne starter .. de vil gerne den ene vej..
måske kan man rette dem med et meget lang jernstang?
Arghh ! Det ville jeg nu kigge noget mere på, før jeg gav mig til at rykke i hornene.
Tænk dig nu om. Hvad har du skiftet ? Sad det skævt før ?
Passer motoren ellers i motorrummet, altså i siderne ?
Nej, motoren passer ikke i siderne.
Jeg har svejset en masse på karossen, og den sidder da i spænd der ved kuglestykkerne, men jeg har kunne sætte alle bolte i hullerne, så den kan vel ikke sidde så skævt.
Jeg har også skiftet de bagerste gearkasseophæng.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Jo men har du lavet så mange hårde starter at hornene er vredet. Altså dragracing.
Nej, jeg tvivler meget på at hornene er vredet. Bilen har kørt som dd indtil jeg skilte den ad. Den har aldrig haft større motor i end standard 1300'eren.
Det må være noget andet som er skævt :-(
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Hvis motoren før sad lige og nu sidder skævt, og du i mellemtiden har svejset en del i bagenden af bilen, er der nok noget, der er svejset skævt sammen. Prøv at mål lidt på bagspidser, bagskærme, horn osv ...F.eks., er der forskel i højden fra jorden til de to bagspidser, og der forskel på højden fra jorden til de to ventildæksler?
/Jacob
(permalink) t2pickup Member
kik på de gearophæng. det er sikkert der problemet er. som jeg læser det du skriver. motor sider skæv i motorrummet. ikke at den kæntre eller vrider.
Nej, det er rigtigt. Den kæntrer eller vrider ikke. Den sidder bare 1cm for langt til venstre.
Jeg må prøve at kigge på ophængene. Om ikke andet kan jeg vel fræse hullerne i ophængene aflange, så jeg kan rykke motoren på plads. Det ser jo kau ud at udstødningsrørene ikke passer i buen på bag på karossen.
Det hører nok også lige med til historien at bilen er nylakeret, så det er ikke en mulighed at begynde at rette op på karossen :-)
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Okay jeg læste det som om motoren "kæntrede" i forhold til karossen.
Har du været ved at ændre på det forreste gearkasseophæng under renoveringen? Skiftet det eller noget i den stil? Hvis ophænget eller beslaget ikke sidder helt "spot on" så kan det godt give det problem du beskriver.
Altså det forreste?
Jeg har haft gearkassen pillet af bunden. Men jeg har ikke haft ophænget pillet af gearkassen.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
det lyder som en skæv karosse så , det er en ommer og til maleren igen, har aldrig hørt om en alm død morfarbil der har vredet gaflerne, eller et ophæng der sidder så skævt, skær bagenden af og sæt den rigtigt på igen.
en dyr fejl, men dem har vi andre desværre også lavet nogen af engang.
Jeg kan godt se det for mig, døjede selv lidt med det samme da jeg lavede min 60ér
Det var en tidliger ejer der havde lavet nogle brølere med tilpasningen her og der,
blandt andet ved døre klapper motor/bagstykke.Men jeg er næsten sikker på at du kan fifle og nulre og hekse lidt så det kommer til at se fornuftigt ud, løsne alle ophæng m.v. og se hvor det strammer når du presser banditten over :-)
det skulle nok kunne gøres uden en maler :-)
(permalink) SorenJ Member
Gearkasseophæng....
Det betyder utroligt meget om de korrekte på alle måde.
Dommedagsprofetier....
Dem er der mange af.
Ring: 28118212
Nu har jeg fået kigget noget mere på det.
Karossen sidder umiddelbart som den skal. Jeg kunne ikke rykke motoren ret meget ved at løsne forreste gearkasseophæng.
Jeg har ikke lige i sinde at skære bilen over og svejse den sammen igen. Jeg har heller ikke haft hele bagenden svejset skåret fra hinanden og svejset sammen igen, så jeg kan ikke se hvorfor den skulle være blevet skæv.
Til gengæld har jeg lidt kig på de bagerste gearkasseophæng. De sidder måske ikke helt symmetrisk. Jeg orker bare ikke lige at pille motoren ud nu, men jeg må kigge på det når jeg får overskud til det.
Tak for alle jeres input.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
