  Help..sindsyg varm motor..
(permalink) stampe Member
Har lige hældt en ny 1200 30hk industrimotor der har gået 30-40 timer iflg. timetælleren, i boblen.. Var så lige en tur på longeline fra Bagværd. da jeg kom tilbage, var motoren sindsyg varm.. Har hældt nyt olie på inden, ikke fordi det der var på fejlede noget, men bare sårn fordi... er der nogen der har en ide om hvad der kan være årsag.. har hverken rørt ved tænding, ventiler eller noget og den spinder som en mis og står snorlige.. motoren er fra 56'..
bismag... er det honning?
63 type 1
(permalink) Brian Kold Member
stampe... har du huskede at fylde vand på.... loooool....du kan tage det min ven...
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
Hvis det er en industrimotor, så egner tændingsanlæget sig nok ikke til at køre med varierende omdr. og belastning. Du skal nok montere en karburator og strømfordeler med avancering fra en personbil.
Er der ikke noget med at udst. fra de industrimotorer er meget begrænsende når først den får karburator og strømfordeler på fra en std. motor, og lige pludselig kan tage nogle flere omdr.?
Måske det er derfor den bliver varm? Virker thermostat systemet som det skal?
Mener det var Vw-arne der engang fortalte mig om det.
sidder er termostat på sådan en gammel motor?? måske den hænger der. Jeg oplevede på et tidspunkt at returfjederen(tror jeg den hedder) i strømfordeleren var hoppet af og så forstillede tændingen sig og det gav også en betragtelig varme. Fejl tændig giver generel rigtig varm motor, så måske du ikke har spændt strømfordeleren helt og den langsomt har forstillet sig.....men udstødningen mener jeg også at have læst ikke er god til kørsel
Hey - det er da forresten ikke en 30hk, det er da en 34hk! (fra 1966)
Det kan godt være den kun gav 30hk i "industri-forklædning", men det er en 34hk motor hvis du får tænding og karburator på fra en std. 34hk motor.
(permalink) Gustav_t Member
Jeg har kørt en del km. med "industriudstødningen" uden at opleve varmeproblemer.
G.
1964 Type2 1969 callook
Vi må ha Arne på banen til at fortælle historien. Jeg mener bare bestemt det var en "industri-potte" han fortalte om, som blev sindsyg varm.
Orv der var i hurtige.. Har sat anden karb. på og en tarmslyng, så det er ikke det.. det kunne så nok nærmere være tændingen.. må prøve at sætte std. tænding m/vacuum på i morgen.. Sig mig Rasser, er du autist, det er sku de sjoveste ting du ved, blev glad for de 4 extra heste, takker.. he he.. Der er ikke termostatsystem på.. Vender tilbage i morgen når tændingen er skiftet...
63 type 1
@rasser... det er ikke udstødningen der blir varm.. men motor mest cyl. 1 og 3 ..
63 type 1
autist? nævn en nummerplade, så fortæller jeg dig hvilken bil og årgang den sidder på ;-)
he he..
63 type 1
gætter på forkert strømfordeler, det ser ud til at du har beholdt magnettændingen på, det duer vist ikke den forstiller jo ikke tændingen når den kommer op i omdrejninger
renejensen72@gmail.com
@ rene.. der er ikke magnettænding.. det er en 010. tænding..
63 type 1
en 010 fordeler kan sagtens fungere til den motor der. Den minder i funktion, rigtig meget om 009 fordeleren (de har næsten samme avanceringskurve).
Prøv at stille tændingen med prøvelampe så den står ca 8-10 grader før top, så skulle du være rimelig tæt på hvor den skal stå.
ok.. må se om det virker inden jeg skifter tændingen.. men ville det hjælpe med vacuumavancering?
63 type 1
Nej ikke på så alvorligt et varmeproblem, så er det ikke pga. du har monteret en 010 fordeler. Kør du trygt videre med den indtil du falder over en org. fordeler med vacuum som passer til din 28pict karburator.
men kan det ikke være derfor den er varm på cyl 1 og 3 ? manglende vacuumavancering?..
63 type 1
jamen den har jeg liggende fra den gamle motor.. den er bare grim ad HT..
63 type 1
Hey Stampe så passer den jo meget godt med dig :-) virker geakassen godt
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
På med den hvis du har den både karburator og strømfordeler liggende fra en anden 34hk 1200 motor!
og juster så tænding som vw foreskriver, så skulle det da gerne fungere optimalt igen.
@Allan.. Virker fortrinligt.. men det skulle den også gerne, især til den pris.. he he .. endnu en gang tak min ven.. super service..
@ Rasser.. skifter den sku i morgen, hvis det ikke hjælper ryger 010eren på igen.. den er mere nice...
63 type 1
en 010 eller 009 fordeler er altid rar at have i baghånden. De virker på alle luftkølede boksermotorer, men det bedste er den org. fordeler.
010 fordeleren har et fedt oldschool look, jeg kører selv med en på min 1600 industri motor.
Men dit problem med varme er nok ikke affødt af forkeret strømfordeler, det er nok mere forkert indstillet tænding - om ikke andet skal du da få checket op på tændingstidspunktet inden du kører mere.
Apropos autisme, så mener jeg faktisk kun at 010 fordeleren fandtes på 1200ccm motorer i busser årgang 1959´-60´.
Tror KBHs vandforsyning har strippet en af deres panelvans da tændingen stod af på deres generator .. he he .. Du er sku autist..
63 type 1
