  Help..sindsyg varm motor..
@Stampe: På billederne øverst i tråden kan jeg se der på blæsehuset er udtag til varme. Er der sat propper eller slanger på disse varmeudtag på blæsehuset? ...hvis ikke så er det der dit problem ligger.
Lige én ting mere. Har du monteret det bagerste køleblik omkring remhjulet? ...hvis ikke er det også medvirkende til dit varmeproblem.
(permalink) stampe Member
@warp.. Varmeudtag ikke proppet, men det hurtigt gjort.. bagerste skjold var heller ikke monteret, men er det nu.. så må vi se om det hjælper..
@Rasser.. så er tænding m/vacuum skiftet og stillet 8gr. Køre som den gjorde før, Tager lige en længere aftentur for at køre varm...
I'll be back...
bismag... er det honning?
63 type 1
Godt set/tænkt Warp
Ja som Warp skriver er det klart at køleblikket skal være der, det gik jeg egentlig ud fra du havde tænkt på selv :-/ Det er da helt sikkert det der har fået den til at gå varmere.
@stampe: Okay så er der ikke noget at sige til at motoren bliver alt for varm. :-) For det første fiser alt den luft som burde køle motoren ud af varmeudtagene i stedet, og for det andet så suger karburatoren brændvarm luft, som kommer op fra udstødningen.
Er helt sikker på det spiller når de par ting er fikset.
Lige et sidste tip: Husk de 4 små gummimanchetter der sidder nede omkring tændrørshætterne og slutter tæt til cylinderskjoldene. Det er også en lille detalje som har stor indflydelse på kølingen.
Så er der testkørt i et par dage, blir ikke varm men prutter en del når jeg kører og slipper gassen ?!?. Tænding står 8 gr. er det for højt eller er det bedre med 10.. Dette er med vacuumforst. syns ikke den gjorde det med 010 tænding..
63 type 1
prøv evt at stil din blandeskrue en kvart til halv omgang ud og testkør igen. Det er i hvert fald hurtigt testet af, og kan altid stilles tilbage som den stod før.
Er udst. og forrør tæt?
Fik lige en "Aha derfor" oplevelse.. Forrøret var sku hoppet ud af tarmen.. Nu i fødsdagstøj i anledning af JohnnyMagrethes 70 års dag..
63 type 1
(permalink) SoLow Member
Ser sgu godt ud den bil ;-)
ja og med ny gearkasse, motor og bremser, kniber stadig med styrtøjet fordi det ikke var smurt.. overhovedet...
63 type 1
ØH - Hvad ?
Hmm.. men den var jo åbenbart også billig ;-)
@Frank... internt.. ;o)
63 type 1
