  Købes. svinghjul til 1600!!
(permalink) Soeback Member
mangler et svinghjul til min 59er. med 1600 motor. skal være med gammel type startkrans. 6volt starter. ca 270mm i diameter)
Svinghjulet sidder så vidt jeg ved på alle 1300 og 1600 type 1 og 2 i årgang 67.
vh kim
Er det til 180mm- eller 200 mm kobling?
er det med o-rings- eller papir/aluminiumspakning?
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Har ikke afmonteret det endnu.. Men det gør jeg lige i eftermiddag.. det er en 1600AB motor, hvis det kan hjælpe?
En AB motor er en 1300 ccm, men kan sagtens være bygget om til 1600.
En AB motor er "født" med en 180mm kobling og svinghjulet skal være med
o-ring tætning, så hvis du måler diameteren på koblingen burde det være
oplysning nok.
