  Ventil justering på type 4
(permalink) pilegaard Member
hvad skal slippet være mellem løftere og ventiler på en 2.0 t4 motor ? og det stykke "ståltråd" hvad skal det gøre godt for ? og hvordan skal det sidde.
jeg satte nye allu ventildæksler på med bolte og efter det begyndte den at tikke meget.
PIL :-) http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=171376&ipc=526473
(permalink) Karsten_vw Member
"ståltråd" er det eneste der holder dine stødstangsrør på plads.
Og ventil justeringen kræver at du hved hvilke "stumper" der er brugt i motoren, den er jo ikke ligefrem standard (o;
Tjek lige at "ståltrådet" ikke er kommet i klemme mellem vippetøj og topstykke, hvis ud har haft vippetøjet skruet af (det er set før).
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ståltråden kan da ikke komme i klemme. Det sætter man da i til sidst - eller hvad ?
Måske justerskruen rammer ventildækslet? Det er meget tæt på type 4
Så er problemet løst.. Den ene støttebolt til vippetøjet ved cylinder 3, var blevet skuet lidt med ud, derfor "red" vippetøjet på gevindet.
*løsgænger*
