  kan ikke gå i anden gear?
(permalink) nivolo Member
min bobbel kan ikke gå i anden gear nogen gange. Den kan altid gå i anden gear når jeg kommer fra første til anden. Men nogen gange når jeg køre hen mod et kryds og vil gå fra frigear til anden kan den ikke. Er det bare synkromesen der er slidt til anden gear? det er bestemt ikke pga at koblingen ikke er stram nok
Du kan lige komme forbi, så skal jeg fortælle dig hvad det er -:)
Hvis ikke den knaser fra synkromechen, er det nok bare en justering. Hvis ikke du har noget der er slidt op ved gearforbindelserne.
når man prøver og sætte den i anden gear knaser den bare som om man ikke har taget koblingen. hvis man gir gas imens den knaser knaser den ikke mere af den grund
(permalink) Torben1500 Member
Det lyder for mig til at være dit 2. gears synkromessering der er slidt. Det er en 'klassisk defekt' på lige præcis 2. gear. Det kan starte med kun at være den ene vej for at ende med både at være et problem ved op og nedgearing.
Hvis du bor i nærheden at Frank og tager forbi ham, kan han pejle dig ind på problemet. Du også prøve at finde de rette omdrejninger på motoren hvor du kan skifte gear uden at den 'børster tænder'. Kan du det, er det endnu en indikation på at det er dit 2. gears synkromessering der er slidt.
Hilsen
Torben
bor desværre 300km fra frank. Det er sjældent et problem hvis jeg køre meget langsomt
Ok, hvis det sjælent er et problem når du kører langsomt er der meget der tyder på, at det er dit 2. gears synkromessring der er slidt.
Hilsen
Torben
okay takker for hjælpen
