  justerbar forbro / dropped spindler (hævning)
hej
var lige ude og fræse i min ny renovered buggy idag, og har fundet ud a at den er ALT for lav, den går i mod næsten over alt man køre,
der er monteret dropped spindler på den!,
mit spørgsmål er så, nu vil jeg jo have en justerbar undervogn på for at "hæve" den igen, men hvis jeg køber en ny forbro, så er den vel bare lavet til og sænke? og ikke til og hæve? så den skal vel fræses om, så man kan hæve med den istedet!
kan jeg så ikke bare køber en standart forbro, og så fræse i den? da den jo er lidt billigere! eller er jeg helt galt på den?
mvh lars andersen
(permalink) Akke Member
Jeg køre med droppede spindler på min buggy og har da ikke sådanne problemer! Hvad størrelse hjul køre du med? Måske det er nemmere og billigere at gå en tomme eller to op og hæve den lidt i profilen på dækket...
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
her er et billed! så der kan ikke være større dæk på, og som du kan se er den ret tæt på jorden! og har ikk engang fået min vægtklods i fronten endnu.
(permalink) OvalerLars Member
Er du sikker på at den forbro ikke er "svenskersænket"?
Ovaler1957@gmail.com
hva betyder det?
(permalink) webmate Member
Den er da godtnok lav!!
Det var min Vokaro også, men ikke helt så meget
Har lige konstateret at den nederste torsions "stang" ikke var spændt fast i røret, da pinolskruen var knækket helt af.
Mon du har samme problem?
Min blev mere normal, da skruen blev monteret igen.
Per
hmm, begge skruer sidder der endnu, og da jeg have bærearmene ude, og satte dem i igen, gik de nemt ind i hak! og kunne fjeder osv. så tvivler på de er knækket, men må jeg ja lige få tjekket næste gang jeg skal derud
Svenskersænket: Midterstykket i rørene er skåret ud, drejet det der nu skal til for at sænke den, og derefter svejst fast igen.
Sådan var min ovaler sænket da jeg købte den (i Sverige :-)).
Hmm det ser lidt mystisk ud det der.. Jeg har en jagtvogns forbro på min. og så spindler der sænker 6,5 fra kit og buggy.. den er ikke nær så lav!
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Har aldrig haft sådan en fætter skilt ad, men kan de vendes 90 grader?
Mener at de vist ender i en firkant.
har lige smidt et billed a hvor der ikke er noget vægt på! der kan man os se bærearmens hældning,
det ser ikke ud til at der er svejst i den! så har de ihvertfald svejst der rigti godt, ja jeg har haft den slebet helt ned, og der lagde jeg ikke mærke til noget!
har er lige t billed a da jeg hentede den, inden de droppede spindler kom på!
Et eller andet galt er der! Men kan ikke lige gennemskue hvad! så lav skal den ikke blive af spindler!
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
(permalink) Rene72 Member
Er alle torsions-stængerne der?
2074 1572
yep!
havde ihvertfald lidt problemer med og få bærearmene til og gå ind, men ikk fordi de skulle presses ind, men ja fordi det hele passede godt!!!
skal lige siges at jeg lige har presset 2 nye bærekugler i, og den ene gik lidt strammere end den anden! men ja tror ikke det har noget med det og gøre!
(permalink) Biffo Member
Tja - det er underligt..
Jeg havde nøjagtigt samme problem, og selvom jeg skilte og samlede hele skidtet flere gange stod jeg med samme problem som dig.
Hvorfor aner jeg ikke - men med justerbar forbro skruet helt i top, var frigangen kun ca. 7 cm.
Jeg solgte dropspindlerne og nøjedes med at sænke med justeringen i forbroen - så virker det..
Der er garanteret en forklaring - jeg har bare ikke fundet den...
Lars, prøve at tage et billede af midterstykket på forbroen. Der hvor pinolskruerne sidder... så må vi kunne sammenligne med en original forbro og se om den er svenskersænket. Selvom det lyder utænkeligt, kunne det jo være gjort af en svensker der rent faktisk kan svejse/slibe :-))
ja vil jeg lige prøve så! skal derud onsdag der tager jeg lige et billed a det!
bIFFO:
jamen var din justerbar undervogn "fræst" så den kunne hæve istedet for? for ville være ked a at skulle a med dem igen, da skærmene er bygget så de passer med fælgkanten!
ingen som har prøvet og mont. Droppet spindler og just forbro sammen!
(permalink) mccloud Member
Hej Lars,...ellers købe du min sænknings-forbro,jeg har til salg,den passer på din,...så mangler du bare at skifte skiverne til 4x130 (de koster ny 350/stk.) http://vwnettet.dk/topic/163988
Prisen kan vi snakker om,
Claus
hmm, måske. Men kan den også hæve?
(permalink) bugservice Member
den er sænket i forbroen ?? dine bærearme står vandret det gør de hun hvis broen er sænket/drejet ?? så skær midterstk fri og drej dem op til normalstilling så virker alt igen
MVH Dennis
ps ca 1 mm du drejer, hæver/ sænker ca 1 cm i mgt grove tal
oki! skal jeg så bare skære hele vejen rundt i forbroen? og så dreje den fx 3mm i den øvesste og 3mm i ned nederste?
du ved sikkert om en justerbar undervogn kan justere opad? kan den det? eller skal den færses om så?
du skal nok hæve den mere end 3 mm jeg tror 10mm og ja den skal skæres hele vejen rundt . husk at når du kører med sænkspindler skal du ha god plads, da den stadig har fuld vandring nedad og den sætter sig 4 cm når i er 2 i bilen
Dennis
en justerbar forbro kan hæves en lille smule i forhold til en std
men kan fræses lidt op
ville det ikke være bedere og købe sådan en har fra din hjemme side? os så svejse den på?
vare nr. AC401320
