  justerbar forbro / dropped spindler (hævning)
jo jeg har monteret dropspindlere og just. forbro på en buggy. Forbroen skulle dog hæves helt op med den fælgløsning, men så var det også ok.
Det er den her
http://vwnettet.dk/topic/160105
(permalink) mccloud Member
Lars, den forbro jeg har til salg er bolt-on,dvs. du slipper for alt bøvl med at skær´ i den gamle forbro igen igen, min sættes bare på og så kør´den...ring eller kom forbi,hvis det var.
Claus
mccloud550:
det dur desværre ikke , da din jo er smallet, og så kan den ikke sidde på en buggy
hendrixx:
var det en "standart just, forbro, eller var den frest så den kunne hæve også?
er der ikk andre som har prøvet og lave en forbro om til en hæve forbro?
(permalink) TeddyC Member
Svejs sænknings beslag på og placer dem så de i bundstillingen er standart højde, så kan du hæve bilen istedet for at sænke.
Men sammenlign nu placeringen af pinolboltene med en der med sikkerhed ikke er drejet i rørene.
TeddyC
MTBmarselis
det var en standard justerbar forbro fra Farmer. Ikke modificeret overhovedet, men du skal da bare have en alm. ikke-justerbar forbro på og så dropped spindlere. Der er da ingen grund til at bruge 1500 på en forbro hvis du kan nøjes med 500 eller mindre. En alm forbro er slet ikke så dyr og attraktiv som en justerbar og sælges til småpenge brugt
jamen har lige været ude og kigge lidt på min forbro, og den er ikke svejst i, men er kommet til og se at den ikke fjeder i for, hvis jeg trykker ned på fronten bliver den nede! og hvis jeg "løfter" fronten bliver den oppe! så tror måske den ene bærekugle går for stramt så den bliver i bund hele tiden, hvilket jo vil forklare hvorfor mine bærearme står i den stilling de nu gør!
Har du husket at putte fedt i forbroen og tjekkede du at den kunne fjedre inden du monterede den?
tror bestemt ikke det er dine bærekugler der går for stramt. JEg har ihvertfald aldrig hørt om det før kunne være tilfældet.
Det er dine bøsninger i forbroen der hindre bærearmens vandring. Er det en puma forbro eller et andet ringe kvalitetsprodukt??
Du kan jo prøve at tage dine spindler af og kontrollere vandringen i forbroen med de bærearme der sidder. De skal bevæge sig ubesværet op og ned....altså hvis du hiver godt op i bærearmen, så skal den jo ryge tilbage til nulpunktet med det samme du slipper- gør den ikke det låser dine bøsninger om bærearmen. Klassisk problem med aftermarked forbroer
okay. prøver lige og kigge på det imorgen! så vender jeg lige tilbage, men mener bare bestemt at de fjederede helt fint da jeg monterede bærearmene! men ja tjekker lige de ting i har sagt imorgen!
De skal køre absolut uden modstand, ellers kan de binde når det bliver ganget med 4.
TeddyC
MTBmarselis
oki, takker
(permalink) kew Member
den forbro mccloud550 har til salg er jo kun smallet 2" så støddæmpertårne burde ikke være flyttet, men smallet, så den kan være på din buggy, den er jo ikke breder der vor forbroen er end en boble.
så fandt jeg fejlen,
er næsten led ved og sige hva der var galt, men de 2 øverste bærearme sad 45grader forkert, hvilket fik den til og "hive" hjulet op i skærmkassen istedet for at "trække" det ned a. den steg ca 7cm da jweg fik det til og stå rigti, så det var lækkert,
men ja tak for hjælpen, og for alle jeres bud!!
mvh lars andersen
