  hvordan skal gummilisten i motorrum vende
(permalink) Rubow Member
Jeg skal snart have motor i min karmann og ville i dag montere gummilisten i hullet, hvor motoren skal sidde, men gummilisten kan sidde på to måder.
Derfor er spørgsmålet om den "høje profil" skal vende op eller ned. Kan jo lige så godt spørge jer eksperten i stedet for at skulle lave det om igen.
Hvis I ikke forstår, hvad jeg mener, så se vedhæftede foto, der måske forklare det bedre end mine formuleringer.
På forhånd tak.
Rubow
Ja den skal vende om og den læbe ved din tommelfinger skal ind i listen. Motorblikket kommer så til at ligge i den ombukkede kant ved din pegefinger. Man putter den ind i listen ved at forsøge at trække i den, så den bliver tyndere og så arbejde den ind.
(permalink) Torben1500 Member
Du har vendt den på hovedet og husk at smøre godt inden du monterer den i rillen.
Hilsen
Torben
Hej Frank og Torben
Tak for jeres svar !
Nå, Frank var hurtigere på tasterne end jeg. Jeg fandt lige et billed hvor du kan se hvordan den skal monteres.
Hilsen
Torben
