  trætte fælge
hvordan får man fælge til at stå flot igen, når de efter vask ser sådan ud som på billedet? vil slipol hjælpe her? det er forøvrigt BRM-fælge der er tale om.
LassefraBorup(a)hotmail.com
(permalink) samurai Member
Autosol, hvis det ikke er nok, så prøv med fint sandpapir, korn 1000, gerne vandslibepapir, og så autosol bagefter, så bliver de pænere end nye. Du kan evt give klarlak til sidst.
Baja buggy 68'er.
Er det ikke fugt der er "kravlet" gennem klarlakken og korroderer aluminummet under lakken?
Typisk det lige sker for "Hr.jegkøreraldrigiregnvejrogkunnårsolenskinner" :-/
De repro BRM´ere jeg har set, har alle været afsluttet med et lag klarlak. Så der er vel kun den tunge vej, og så slibe al klarlakken af, polere op og afsluttet med nyt lag lak eller voks. Eller nye fælge?
sælg dem billigt og køb nogen nye lidt dyrerer, og skal de holde lidt længerer, så køb flat four BRM i stedet for, de holder noget bedre, koster dog også lidt mere, MSW fælge er billige, men holder også derefter...en gang salt, også dør baby ;-)
Jeg kører MWS BRM på 4. eller 5. sæson. stadig ingen problemer. Og jeg skåner altså ikke grejet specielt godt.
nej Rasser, du er jo også polérkongen hehe
"Typisk det lige sker for "Hr.jegkøreraldrigiregnvejrogkunnårsolenskinner" :-/"
hvad er grunden til at du skriver den sætning Rasser??
Du er mærkelig....og ja, min bil kører kun i tørvejr!
det er nogle fælge jeg lige har fået, som jeg godt ville ha pudset op så de blev pæne igen.
Til jer andre, tak for rådene, jeg prøver med autosol til at begynde med!
Lasse: Du misforstod mig vist bigtime.....
Jeg troede jo det var fælgene fra den gule split du viste frem, og derfor skrev jeg: "Typisk det lige sker for "Hr.jegkøreraldrigiregnvejrogkunnårsolenskinner" :-/"
- forstået på den måde, at du da nok var en af de sidste jeg troede det ville ske for, fordi du er så "omhyggelig" med din bil. Og derfor syntes jeg da det var lidt ærgeligt at det med fælgene skete for dig, deraf den skæve smiley ":-/"
Mht. titlen "Hr.jegkøreraldrigiregnvejrogkunnårsolenskinner", så må du da kunne tage noget gas, eller var det det der fik dig til at reagere så kraftigt?
For så undskylder jeg da hvis du tog det personligt, det var kun ment som gas, og det troede jeg godt du ku ta!?
Rasmus
(permalink) sven56 Member
Kender ingen af dem, men har også stusset over alle de lasser der er her på nettet.
Så rasser, tror du forveksler denne Lasse med den anden, som hedder lasse med lille L. Eller noget lignende..
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
godt nok Rasser, glad for at høre det ik var ment på den måde, no hard feelings then ;) men ja, jeg er Lasse og ikke lasse... jeg er den du ik kan li :)
Nå for helvede jeg troede det var Lasse, men jeg har åbenbart forvekslet jer. Hed du ikke noget andet før? altså Lasse.
(permalink) Heide Member
K´lasse kaos :)
Du kan også spørge fx Tema sandblæsning på Frederiksberg, hvad han vil have for at glasblæse dem. Han viste mig nogle alu fælge der havde fået turen, meget lækre.
Så skal de nok have lak mv bagefter.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
kleinbus: hvad skal der gøres ved dem efterfølgende? polering eller er de flotte og glatte i overfladen når de er blevet glasblæst?
Rasser: nej, jeg har heddet Lasse siden jeg blev født...undtagen da jeg hed Klaus...men det var vist mest på grund af frisuren..
nå, jeg fandt slibepapiret frem, først korn 800, derefter korn 1200, og så Autosol. Se før og efter-billederne. Det kan lykkes, det kræver bare tålmodighed og ømme fingre! :-)
Smukt
22143315 eb@soundforce.dk
Så kom der liv i de gamle sutter:)
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
sikker på du ikke hed lasse80 eller sådan noget lignende?
måske Rasser, måske..
nå, nu er jeg så kommet til det punkt hvor jeg vil male det sorte på fælgen, så nu opstår der andre spørgsmål: hvilken sprøjtelak ville I bruge? og hvilken afdækningstape laver den skarpeste kant? det må diverse autolakerere da vide..:) og indtil nu; tak for hjælpen!
Det er et stort arbejde, men det lønner sig. Alu kan blive rigtig blank, det er bare med at blive ved med autosol, til kluden ikke bliver sort mere. Hvis du kører i alt slags vejr, kan det være en god ide med klarlak.
Baja buggy 68'er.
