  Den STORE fælgdetaljeringstråd...
(permalink) Gustav_t Member
Jeg har længe syntes at der mangler en tråd der handler om fælgdetaljering.
Hvordan gør man, hvor køber man de ting der skal til osv.
Jeg har surfet rundt på diverse sider og afluret tricks fra folk der polerer virago-forgafler og ventildæksler til Rover motorer.
Har I nogle tricks så del dem med os andre.
G.
(dette er ikke en tråd hvor du bør sælge fælge ej heller sætte endeløse rækker af billeder af biler med reprofælge på)
1964 Type2 1969 callook
Mit første ærlige forsøg på at detaljere en Cosmic.
Denne var MEGET grov/pittet og jeg startede med at slibe den med lamelskive på vinkelsliberen til den var rimeligt blank. Herefter Excentersliber med korn 120 til de første ridser var væk, herefter vandslibepapir korn 400, så korn 1000. Fidusen er at skifte retning hver gang du skifter slibemiddel/metode så du kan se hvor du er nået til. Du må ikke gå op i korn før ridserne fra sidste proces er væk. Hos et firma der hedder "Læderiet" http://www.laederiet.dk/ købte jeg Polermasse i forskellig grovhed og nogle polerhjul til boremaskinen. Når du har brugt et polerhjul i een farve masse må du ikke bruge det til anden farve/grovhed. Vask mellem hver farve. Fælgen på disse billeder er i stadiet brun og mangler altså stadig grøn og hvid. Du kan rengøre din stofskive ved at køre den mod et stykke endetræ fra tid til anden. Til sidst gnubber man fælgen i "slemmet kalk" som fjerner rester af slibemiddel, alustøv og fedtfingre.
Lad mig vide hvis noget kan gøres nemmere? I bagklogskabens klare lys havde jeg valgt at starte lidt finere til trods for de store huller. Det er ens egne ridser man bruger længst tid på at polere væk.
må man stille spørgsmål i denne tråd? for jeg er også igang, godt nok på en BRM, men jeg er ikke klar over hvilken afdækningstape der giver den skarpeste kant? hvad gør du når du skal sprøjte det sorte på dine superfede Cosmic-fælge?
LassefraBorup(a)hotmail.com
Hej Lasse - ja det var ideen. Men lige netop denne fælg var malet sort/sølv da jeg fik den. Jeg har blot poleret malingen af der hvor jeg ønskede den blank.
Smid da lige et par billeder her i tråden af dine resultater. Gerne mellemresultater. Når man står i det tror man ingen ende det vil tage. Jeg har yderligere 5 cosmics, 4 fuchs og 4 stk. 2.0 liters fuchs foran mig.
G.
aha, ok...hvis andre der læser denne tråd har en idé til hvilken tape der er den bedste og hvilken maling der er den bedste, så sig til - jeg mangler svar ;) fedt resultat Gustav!
- jeg er igang her: http://vwnettet.dk/topic/164951
Perfekt.
Kan se I taler om klarlak. Efter at have surfet en del på polering kan se at dem der har forstand på det fraråder klarlak. Man får samme problem som du lige har haft. Fugt kravler under lakken. Voks skulle være kuren og nemt at fjerne hvis fælgen skal poleres igen engang. Jeg har meldt mig ind i denne facebookgruppe. Der er mange gode tips.
http://www.poleringsguide.se
(permalink) sigaard Member
Tag i en ganske alm malerforretning.. der kan du købe malertape.. og det du skal have fat i er det blå tape, det fåes både i bred og tynd format.. det tynde kan du bedre lave bløde hjørner med.. det er det man bruger når man pin-striper.. mener også det kan sidde i længere tid, end f.eks alm malertape..
DET VIRKER..
Fed tråd ! Meget anvendelig.
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) Pinden-MIB Member
Her er lidt fotos af mine nye fælge(-:
Jeg købte dem i poleret og har så fået dem malet sort i bunden.
Pinden
(permalink) Dani8600 Member
det er nice pind(0:
Undskyld Gusse så ikke at der stod ikke fotos af fælge)-:
Pinden
(permalink) Poul Jensen Member
Ang. vandslibepapir så plejer jeg at bruge nogle rondeler af skumgummi med slibemateriale på den ene side. De er Ø150 og af mærket Abralon som bla. andet forhandles af Bach P slibematerialer i Silkeborg, de her også slibe midler og polerhjul(jeg købte mine i silvan ok kval.) De former sig efter fælgen og er meget nemme at komme ind i hjørner med. Man skal passe på ikke at bruge for grov papir til at starte med, de ridser man laver skal man jo slibe væk senere hen! Jeg har hjulpet min bror med at polere hans 17" escra hjul http://vwnettet.dk/topic/162494#post-548797 de blev da rimelig pæne syntes vi!
poulj(a)fiberpost.dk
type 3 fastback 1972 projekt, notchback 1970, David Brown 990, Rex 1963
(permalink) kjeldahl Member
her er et par links til hvordan de kan males.
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,3316.0.html
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,862.480.html
morten
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
Hvem malede fælgene for dig Pind - dækkede du selv af?
Det ser rigtig fint ud til bilen.
G.
Hej Gusse
Du ved da godt at jeg ikke laver noget selv(-:
Det er en ung gut fra Toyota i Aalborg, han er mega dygtig og billig.
Hilsen J Pind
@ Poul Jensen..
Kan du finde et billede af de der skumfiduser?
Måske min lokale værktøjspusher har dem..
De 17ere har da fået noget kærlighed - blændende resultat!
G.
Er det dem her Poul?
Er de til "montering på hånd" eller på en maskine?
G.
http://www.jj-vintage.de/felgen
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Så dem godt i Hannover, men det er jo REPROhjul.
Min guru siger at jeg skal søge de ægte værdier i tilværelsen.
G.
hos prebenz.dk er løsningen for os dovne..
En særlig fælgpoleringsmaskine!
Men til 107.000 + moms og polerchips varer det lige lidt.
G.
Ork. Dem har du hurtigt tjent hjem med alle os andres fælge
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Tager straks mod bestillinger...
De der Cosmic repros, var de pæne/flot lavet ? Sorry for OT
Det er lige præcis dem. Jeg brugte de runde det var dem de havde hjemme. En anden mulighed var denne her http://www.lmopretning.dk/ har set nogle mc fodhvilere han har poleret i maskinen, er ok pænt men skal det helt op og spille skal man selv lige gejle de sidste 1o% Men jeg er sgu nok også en flueknepper når det kommer til den slags!!!Så de fælge jeg skal have på min 72er fastback når den bliver færdig skal nok være helt 100 ellers kommer der jo nok en lille bemærkning!
