  Laderelæ Problem!! Hjælp søges
(permalink) Heide Member
Har dette lade relæ se billeder, vi er kommet i tvivl om hvordan ledninger skal sættes på nu da vi har taget dem af, vi kan ikke få ladern til at give mere end 12.60vil og ved tryk på speeder 12.70 men vi ved samtidig ikke om den virkede før, vi har en gang få ladelampen i instrument bordet til at stå og blinke som hvis man sætter blinklys til.
de 5 ledninger der er at se går på
1 gul går direkte på stel
1 sort, gul og rød går på generator
1 rød går på lampen i instrumentbordet
nogen der har et fornuftigt bud på hvordan de skal samles, skal til syn på fredag så ville gerne have det fixet.
Som jeg også nævnte dengang jeg så det i buggyen derude, så er jeg i tvivl om det er det korrekte laderelæ til en GENERATOR som din (beregnet for eksternt laderelæ).
Men det må der være nogen herinde der har svaret på?
Men det er i hvert fald sådan her systemet skal bygges op for at fungere
ja det har vi osse spurgt os selv om :/ heller ikke nemt når vi aldrig har haft den startet :( før den anden dag, forreste hjalp det en lille smule at blæse det lille rør igennem:) tak for det
køber nyt laderelæ for sikkerhedsskyld. kan altid bruge det.
Men sørg nu bare for at gøre det klart for reservedelspusheren du køber af, at det skal være et relæ til en GENERATOR, og ikke et til en DYNAMO. Og hvis han så spørger om ikke der er indbygget relæ i generatoren... NEJ det er der ikke!
Frank A. kan muligvis huske hvilken anden bilmodel du kan snuppe et relæ fra som passer (volvo, opel eller noget i den stil)... Frank?
Den motor der er kommet i buggy nu er ikke en den er født med, før sad der en 1300 motor i som brændte sammen, kan jeg risikere der sidder et relæ et sted så eller?
De ledninger der er trukket er rigtige nok: 3 fra generator til laderelæ, og 1 fra laderelæ og videre op til ladelampe i instrumentering. Pga. det så er et plasticbadekar, så har de trukket en stel, og det er helt fint.
Prøv at se om ikke du kan låne dig frem til det rigtige relæ, og så kryds fingre for at generator ikke er stået af.
(permalink) vw_arne Member
Relæet på billedet er ikke til generator.
det ligner mere et til en gammel 6V dynamo.
det rigtige relæ til generator har de tre
tilslutningsstik placeret på samme måde som på generatoren.
Mvh Arne
vw.arne@tdcadsl.dk
HVIS generatoren er beregnet til ekstern regulator, kan man typisk bruge noget til ældre Volvo og Opel med Bosch generator. Det siger jeg kun fordi de typisk ikke kan finde det til en bobbel hos div. grossister. Og når de så finder det koster det skjorten.
KB-Bent har dem til små penge. Det har de andre sponsorer nok også.
Men se nu efter hvilke stik/ben der er på generatoren først. Og lad være med at fægte med "forsøgsledninger" på en generator.
(permalink) webmate Member
Sæt den dog til efter Rassers diagram ? Husk den på B+ skal være tyk. 6 kvadrat og helst med loddede kabelsko.
Ladelampen er jo i bilen og skal blot på d+ enten på relæet eller generatoren. Det er ligemeget.
Frank, det ER en generator med eksternt laderelæ. Jeg fik et hurtigt kig på bilen i sidste uge.
Så er det bare at komme i gang efter dit diagram.
Der må være nogen af dem her der virker :
http://www3.biltema.dk/da/Bil---MC/El/Generator-og-laderegulator/Volkswagen/
/John
tak for hjælpen for at bruge udelukkes metodennetonden køber jeg lige et nyt relæ, for på det jeg har er der ikke de bogstaver og tal i beskriver og så er jeg også helt sikker på det virker
http://www3.biltema.dk/da/Bil---MC/El/Generator-og-laderegulator/Opel/
Den der hedder -1011
(permalink) lupojesper Member
Vi har prøvet efter Rassers diagram uden held. Det er en typisk svensker buggy, der den tidligere ejer har kun haft rød, gul og sorte ledninger som så er brugt over alt, eks er ledningen til ladelampen gul men den skifter inden den når op til lade lampen til en rød ledning fordi den gule var for kort åbenbart, så er næsten umuligt.
Vi prøver et nyt relæ, Webmate du er mere end velkommen til at hjælpe med montagen, den står ude ved mig?
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Jesper og Daniel: I er nødt til at bruge et nyt relæ, det i har ER det forkerte.
Ledningerne er rigtige nok, hvis ellers de bliver tilsluttet som vist på diagrammet (husk stel).
En tur i biltema og køb det Frank linker til (fritstående), så kører det forhåbentlig ..... hvis altså ikke generatoren er stået af pga. den har været kørt uden korrekt laderelæ.
er der stor sandsynlighed for det er stået af? tænker bare vi startede den osse uden relæ på et tidspunkt kort?
Ja en generator kan godt brænde af hvis der ikke er den rette eller slet ingen belastning på den. ...om den er brændt af i dit tilfælde kan man jo kun gætte om, men prøv nu det rette laderelæ og find ud ad det en gang for alle.
(permalink) Møgelmose Member
Daniel -> Vil du ikke lige stikke mig en SMS ? :)
Aalborg 248442 seksogtyve
Hvis i går død i de ledninger, så er i velkommen forbi - der er nok lidt jord der skal graves ;-)
HAHA:) problem løst på ca 10 min:) nyt laderelæ takket være Per:) han lige havde liggende:) kan i øvrigt sige at biltema ikke længere har den var på lager de mener den er udgået:)
Men tak for hjælpen.:)
