  Kondenc vand i olien?
(permalink) Red Bug Member
Hej.
Jeg kar monteret et lille filter der hvor man fylder olie på, (der sidder et lille messing rør) men da jeg skulle efter fylde olie efter olieskift, så jeg at der er "vand" på den lille kant ved påfyldningsrøret og i det lille filter er der noget gult "snot" ligner en blanding af vand og olie.
Kan det skyldes at filteret ikke er det rigtige, og hvor kan man evt. købe et der er beregnet til det?
På forhånd tak.
K!m
Red Bug
Old School Beach Buggy
K!m
Det er helt normalt med snot i olien - især hvis du kun kører korte ture .
Læs mere her :
http://vwnettet.dk/topic/154344
/John
Hej John.
Tak for oplysningerne, så kan jeg roligt køre sommeren i møde.
Hilsen
K!m
Red Bug
K!m
Ja men det vil vel svine motorrummet til. Hvad er der i vejen med den originale slange der går op til luftfilteret ?
Jeg har kadroner på, men har jeg det lille filter på sviner den ikke.
Red Bug
K!m
Er der ikke en studs på det Kadrønfilter mere. Det var der før i tiden ?
Ellers må du jo gøre sådan her:
Min motor suger luft op af den blå slange og ind fra et filter på den sorte slange.
