  Nogen der har en lindner MK 2
(permalink) Heide Member
Jeg har købt en lindner mk 2 kaross jeg skal have på min buggy, men er der nogen der har en lindner mk2 jeg er interesseret i billeder hvordan mågevinger osv fungerer, lidt andre oplysninger.
Anyone
har fundet en :) ved nogen hvem der har denne
(permalink) kanalt Member
Den bor i Aabenraa området den der
michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
der har osse været en i danmark der er helt gul
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
har da indtil videre fået af vide der kun er 4 i Danmark, og at der kan være lidt problemer med at motor kommer af med varmen da det hele er indelukket...
(permalink) Hejle Member
Du bygger da bare nogle gæller i.. Foran bagskærmene.. også noget kanal/rør over til motoren .. :D
Er det egenligt ikke gæller der er på reklame billederne af den ???
-=- 181 051, VW 181 (Det grå svin)-=-
Gebaut am 04/01.71
hit_hejle@hotmail.com
(permalink) Slot Member
Den suger det luft den skal bruge.. Selvom motoren er overdækket står den jo fuldstændigt åben nedad. Hvis en alm. Type1 kan trække vejret så vil jeg påstå den der også kan.
Bliver du panisk angst for varmen, så skær ryglænet ud ved "bagsædet" :)
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
haha;) go med dig, tror ikke jeg skærer mere i den:) nærmere spartler den helt ren mange steder:) den skal være ultra lav:) og så må vi se hvor støre fælge der kan sidde på den
Den er da ikke mere lukket end min Vokaro. Den holder ca 70 grader ved normal kørsel og ca 90 grader ved frisk motorvejskørsel. Men sørg for at der er det "blik" der skal være der.
oki tak... laver nok lidt om på side bagruden og laver luftindtag der osse.
