  Benzin løber ud ved speedertræk.
(permalink) samurai Member
Når jeg starter motoren kører den jævnt, og så begynder den at gå ujævnt og benzinen løber ud ved speedertræk akslen i begge sider. Karburator og manifold har været afmonteret og renset. Det er en 30pict-3 karburator, og enkelportet topstykke. Benzinpumpe har været løftet for at skifte flange. Inden det blev skilt ad for måneder siden virkede det fint. Det eneste der er ændret er: det har været skilt ad, renset og samlet, og nye pakninger, tappet 5 liter olie af, og hældt 2,5 på. Der skal ikke være pakninger mellem manifold og topstykke?, de er jo koniske.
Baja buggy 68'er.
Ps, jeg er lidt i tvivl om jeg har byttet om på nr 3 og 4 tændkabler, men den går fint i starten. Den lader heller ikke, kan det have indflydelse?
Baja buggy 68'er.
er der slør i akslen der holder "speedertrækket" , så find en anden karb..
En lille smule, men den gjorde det ikke før, men det kan være det var møget der holdt den tæt.
Baja buggy 68'er.
nemlig
Det kan vel ikke have noget med kompression, eller mangel på samme at gøre?, det er vel heller ikke ren benzin der passerer forbi?, det skulle vel gerne være en blanding af luft/benzin.
Baja buggy 68'er.
ja og den trækker nu falsk luft ind ved akslen når der er slør i den = går skidt
der skal være en lille pakning mellem manifold og topstykke. Men måske din nåleventil hænger og den render over?? du bor i Jyderup ikk??? hvis du er interesseret kunne jeg nok finde tid til at smutte ind forbi en af de nærmeste dage??
michael
Det kunne være alletiders, det må du meget gerne, hvor bor du?. Nåleventil var også min første ide, har renset den, det løber kun ud når den er igang.
Baja buggy 68'er.
Der kommer ikke benzin ud ved spjældakslen fordi spjældakslen er utæt.
Der skal, som du selv er inde på, ikke være "flydende" benzin til stede.
Det må være karburatoren der løber over. Men det kan du se, hvis du kigger ned i karburatoren når motoren er i gang. Man kan se det drypper.
Der skal f.eks. ikke mere til end at du har glemt eller vendt den plastikdims, der holder svømmeren, forkert.
Ok, skal den vende med buen ud mod karburatorens 'væg', det det gør den nu, eller omvendt, ind mod svømmeren?.
Baja buggy 68'er.
Den skal vende "udad" Så det er rigtigt nok.
Shit, så er det ikke der fejlen ligger.
Baja buggy 68'er.
Kan du se den løber over når motoren kører ?
Hvad med pumpen. Er der for højt tryk pga. en forkert trykstang ?
Jeg prøver at sterte den uden luftfilter, og kigger ned i den. Jeg ved ikke med pumpen, men den gjorde det jo ikke før.
Baja buggy 68'er.
Nej men den løb jo heller ikke over før -
Rigtigt, jeg har jo også haft pumpen af.
Baja buggy 68'er.
Jeg bor i Knabstrup, så mail mig dit nummer og adresse så kigger jeg forbi
elefantmanden@hotmail.com
Når jeg tager luftfilteret af, kan jeg se benzinen pisser ud. Svømmerventil?
Baja buggy 68'er.
Så har du jo fundet noget. Det er da positivt. Du må jo kigge på det. Der kan jo godt sidde noget snavs i nåleventilen, så den ikke kan lukke. Eller svømmeren sidder i klemme, eller ?
(permalink) Torben1500 Member
Har du husket pakningen under svømmernåleventilen - og hvor tyk er den?
Hilsen
Torben
Der er ikke nogen pakning, det vil jeg prøve. Takker.
Baja buggy 68'er.
Ok, prøv med en pakning på 1mm til at starte med.
Hilsen
Torben
Det hjalp, den blev tæt et kvarters tid , så løber det ned i karburatoren selv om motorer ikke kører. Det må da være svømmerventilen?
Baja buggy 68'er.
Hej igen,
Ja, det lyder til at du måske har en svømmerventil der ikke lukker som den skal. Har du sikret dig at svømmerventilen lukkede tæt? Hvor tyk er pakningen du har monteret?
Hilsen
Torben
