  vaskehal
(permalink) Soerenj Member
Hej alle sammen
jeg vil høre om der vil ske noget ved at køre en type 1 fra 1960 i vaskehal, her tænker jeg på om den vil gribe fat i kofanger , vinduesvisker og antenne , ved godt det er bedst at vaske den i hånden, det bare ikke altid jeg har tid til det.
hilsen søren
(permalink) Heide Member
jeg brugte vaskehal til min, der skete ikke noget selvom jeg syns den blev renere ved selv at gøre det
(permalink) kjeldahl Member
da jeg havde min 1303 på plader, havde jeg den tit i vaskehal. det skete der ingenting ved. det eneste jeg var træt af, var at det godt kunnevære svært for børsterne at nå ind i kanterne. så det er en god ide at bruge børsten godt inden at du kører bilen ind i vaskehallen alligevel..
morten
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
okay slog i spejlene ind på jeres , og hva med antenne, lod i den bare stå lodret selvfølgelig ikke slået helt op det er klart.
andre som har erfaringer med vaskehal?
(permalink) Jan M181 Member
Spørg dem der evt. har med vaskehallen at gøre, mange gange er de behjælpelige med at styre den manuelt. Men pas på med antennen, har set en vandkølet der fik taget renset med antennen :-) godt den var vandkølet.
I´m drivning a legend
M181 1975
en vaske hal kommer ikke i krogene på en bobbel, ved trinbrædder og skærmbånd mm , det er ikke pengene værd
okay nu skal jeg ikke betale for det , så det hjælper self på det.
ja så kan du da tørre den og skylle den efter i vaskehallen når du har vasket den i hånden
(permalink) Split261 Member
Jeg fik ridset min på bagskærmene men det er også 10 år siden, måske de er blevet lidt bedre?
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
har du ikke tid til og vaske din bil i hånden har du vel ik den tid det kræver og nusse om en 50 år gammel bil...
og du ska nok bare ha en lige gyldig gryde og køre rundt i...
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
