  Hjælp til utæthed
(permalink) Morten Member
Skulle fylde nyt gearolie i, da jeg så det stod ud af pakningerne ved bagakslen - ved bremsen på venstre side. Så først at o-ringen var røget selvom den var ny. Så har derfor sat nye i-men den er stadig utæt:(. Kan simpelthen ikke se hvad der er gået galt, da den er samlet som i Haynes.. Morten
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
(permalink) Ghia Svendsen Member
Har du tromlen på når du har opdaget utætheden?
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
Første gang ja. Men da var o-ringen også i to stykker. Er tromlen virkelig med til at holde på olien? Det virke lidt dumt lavet?
(permalink) Split261 Member
Ja det er den. Husk at spænde den efter foreskrifterne.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Det vil sige at jeg først må fylde olie i efter tromlen er på? Bumbum - troede sgu ikke tysk mekanik var sådan - det havde de aldrig gjort i Italien :-)Men takker da hvis det er så enkelt...
(permalink) neholm Member
Har du skiftet både den store og den lille o-ring ????
Ja, har skiftet det hele.. Alt er som det skulle være. Det drypper ikke på den anden side og der er gjort det samme.. Men må prøve med tromlen i morgen..
(permalink) oldies Member
Morten,
det er derfor man kører udenom Fyn for at komme til Jylland ;-))))))
Du må have alligevel samlet noget forkert. Evt. vendt simmeringen forkert. Ang. at det havde de aldrig gjort i Italien...har du ret. De havde Mussolini og ikke Adolf. :-D Der er altså lavet millioner af de samlinger uden problemer.....
Mobil: 22 52 53 80
mail: wisa@kabelmail.dk
(permalink) osc Member
som jeg ser det mangler du ringen inden i pakdåsen bil. 2
Ja jeg syntes godt nok også det ser underligt ud. Som om det er blandet af flere årgange eller der mangler noget.
Hvad er det røde snask. Fejl fra kameraet ?
Ja ringen og bremsetromlen mangler. Men det er vel bare fordi du har afmonteret det for at tage billeder?
Og ja det skal spændes sammen for at o-ringene kan slutte tæt.
Hvilken årgang er bilen ? Det ser ud til der er afløbshul i ankerpladen og så er lejedækslet forkert ?
Det giver jo ikke mening at fjerne ringen for at tage billeder. Ringen der jo en del af tætningen.
der mangler også sidste skive
sidste skive?
Frank: Mener godt man kan blande rundt på ankerplader og dæksler mht. drypkanal eller ej. Drypkanalen er jo på ydersiden af pakdåsen.
skive på ca 1 mm
Jeg er slet ikke med på hvor du siger den mangler henne, for den bag den lille o-ring ser da ud til at være der. Kan du forklare det bedre?
Ja Rasser det kan man godt, men så skal der jo være en slyngskive i tromlen eller hvad ?
Lad nu manden svare.
ligger melem par
kdåse og ring der mangler
Frank: Njaaee, ellers må man vel leve med olie i bremserne hvis der skulle blive utæthed af en eller anden årsag?
OSC: Den skive har jeg kørt uden en del gange, den tætner ikke direkte for olie, og i de fleste paksæt man kan købe uorg. er den ikke med. Og er den ikke også kun på de pakdåsedæksler hvor der er oliedrypkanal?
der er to forskellige typer mener det skifter i 64
(permalink) OvalerLars Member
Frank_Andersen Skrev for 33 minutter siden: Hvad er det røde snask. Fejl fra kameraet ?
Hhahaha :-)))
Ovaler1957@gmail.com
Jo men hvad funktion har den yderste skive som du snakker om? Jeg kan ikke se formålet med den.
tromlen
osc. Du snakker om bremser fra 65-. Der er dækslet anderledes og har en slyngskive med afløb ud gennem ankerpladen.
jeg ser det fra det første billede så mangler o ring lille skive
