  Hjælp til utæthed
kan da nok finde et par stykker til dig, hvis der ikke er nogen tættere på dig der har nogle
renejensen72@gmail.com
(permalink) Morten Member
Har sendt dig en mail René :)Eller to da jeg ikke lige havde set at du havde skrevet her :)
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
mail retur
(permalink) Torben1500 Member
Hej Morten,
Når du skal samle det igen, så skal du montere den store o-ring på ydersiden af lejet inden du monterer dækslet. Det er for at tilsikre at o-ringen ikke bliver klemt og dermed utæt. Du kan med fordel fiksere ankerpladen med bagagestropper, da det dermed er lettere at få o-ringen til at blive siddende på ydersiden af lejet når du skal montere dækslet.
Jeg kan se at du har brugt flydende pakning i dit forsøg på at tætne, men det er ikke nødvendigt da det er o-ringene der skal tætne.
Hilsen
Torben
(permalink) fvee Member
Bagakselmøtrik spændes 35 kgm+ frem til nærmeste splithul ALDRIG løsne!!!!!!!!
Hej Torben og Fvee. Takker for det. Jeg tager det stille og roligt så det bliver rigtigt:)
(permalink) mSTIGAARD Member
stille og roligt Morten ;)
(og lidt flydende pakning ;)
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) OvalerLars Member
http://www.vw-classic.net/repleitfaden_typ11_52_57/repleitfaden_52_57_kapitel_H.pdf
Side 4-1... godt nok ikke din årgang, but you get the idea... :-)
Ovaler1957@gmail.com
Altid stille og roligt og flydende pakning er GUD Mads! ;)
Fik en godt link af Torben (tak for det) - http://www.justkampers.com/videos/watch/replacing_hub_oil_seals
Hvis der nu er andre der kæmper for at lære ;) - takker Lerup... Nu er jeg dækket helt ind ;)
