  Benzinmåler, ledning?
(permalink) M.Weinreich Member
Ved godt det kan være en jungel det med at forklare hvor en ledning skal gå hen.
Men prøver alligevel, folk er så flinke til at hjælpe herinde :-)
Hvor skal den ledning som går fra benzinmåleren på tanken gå hen? Så det virker.
På forhånd tak.
Med de venligste VW hilsner
Mick
(permalink) Mansour-DK Member
hej Mick
kig på denne sid
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
Ellers ville et skud være at den skal op bag på instrumentet. Om den hedder "G" bag på instrumentet, kan jeg ikke huske. Hvis der står et "G" betyder det "geber". Det er tysk for giver.
Men der er to terminaler på en benzinmåler i en VW. Den ene har en spændingsregulator. Det kan være en sort plastiksdims og de ældre har en metaldims. Der skal 12 volt (med tænding på) til spændingsregulatoren og så giveren på den anden.
Hej Igen
jeg har skiftet benzinmåleren nu og den virker stadig ikke. Ledningen går op i speedometeret og ind hvor der står G som giver. Men Virker stadig ikke.
Er det meget normalt man skifter hele speedomteret så?
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Mick Weinreich Skov
(permalink) Torben1500 Member
Hej Mick,
Har du sikret dig at der er stel til benzinmåleren/giveren i tanken? Prøv evt. at hold en stelledning på giveren og se om det hjælper?
Hilsen
Torben
Og spændingsregulatoren virker ?
(permalink) Anne-Mette Member
http://vwnettet.dk/topic/157381
hej tjek dette, lyder lidt som om et problem jeg havde engang :O)
