  Spedometeret hviiiner !
Hvad gøre ? Det hviner meget høj frekvent. Var nødsaget til at demontere kablet på turen hjem fra Bug Run.
Skal der smøres oppe i meteret ? Og med hvad ?
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) Jesper M Member
jeg har det samme problem i min 64'er. men køre nu uden speedo da den ikke passer alligevel pga. mindre forhjul. men går stærkt ud fra at det er et leje eller en bøsning inde i speedometeret. men har ikke fået kig på det endnu.
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
(permalink) Mr-M Member
Kablet kan også larme, hvis der er knækket en tråd eller flere...
Mvh.
Mr-M
(permalink) holm2010 Member
kør langsommere eller fjern den lille tap i spedometeret så nålen kan komme forbi 0 ,det hjalp på min :-)
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) JR Member
Jeg købte et "nyt" brugt og satte i, samtidigt fik jeg lys i.
Johnny Rostgaard 2770
johnny.rostgaard@mail.dk
Jeg skildte det ad og smurte det nul lyd der efter
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) hottentot Member
Jeg skruede kablet af oppe ved meteret. derpå hældte jeg symaskine olie ned i bowden kablet (Hold kablet lodret et stykke tid for at undgå at meteret efterfølgende bliver fyldt med olie) efter dette var "Min" hylen væk og nålen stod ikke og hoppede mere.
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
Tak for alle råd. Det er ikke kablet der støjer, for der var ikke noget problem after afmonteringen. Kablet er heller ikke defekt, kan jo mærke at det snurrer fint når man ligger fingeren på enden af kablet under kørslen. Jeg staser på at der skal laves et lille oversyn på meteret. Vil nødigt skifte meter da det er det originale super fine og velfungerende .
ARRRRRRRRRR Erik velfungerende ????????? men husk man kan få noget der hedder indstrument olie super tyndt for tykt og nålen hænger
Allan
+4520401518
Mange tak Allan, det må jeg finde
Jeg havde engang en bobbel der larmede fra speedometeret. Det gik væk hver gang den blev rustbeskyttet.
Så hvis det var min ville jeg prøve lige at give den noget WD40, der hvor kablet går på.
