  Koblings problemer..
(permalink) Bay71 Member
Jeg oplever at når jeg kobler ind, så ryster bussen som en vanvittig.
Der er kommet en anden blok m. svinghjul på, trykpladen var den gamle.
Koblingen var fra den nye blok.
Dvs. koblingen og svinghjulet er uprøvet, trykpladen virkede fint på den gamle blok.
Min umiddelbare tanke er at det er et skævt svinghjul, men kan selve koblingen skabe samme problemer? Den var lidt smårusten på fjedrene, men jeg vurderede at det ikke betød noget, og rensede den.
Mail:magnusdreyer snabela hotmail.com
Tlf: 40405554
(permalink) Gustav_t Member
Og du spændte boltene lidt efter lidt "i rotation"?
Man kan være uheldig at ødelægge koblingsnavet ved at spænde boltene en af gangen.
G.
1964 Type2 1969 callook
Hvad med føringsrøret til koblingskablet, slår det en buede ?
Lars
Jeg spændte den efter Haynes bogen, og koblingskablet er ført fint.
Dog undrede det mig at jeg skulle stramme koblingen en cm mere op.
Tlf: 40405554
Lyder mistænkeligt meget som om der ikke er nok bue på føringsrøret til koblingskablet. Du kan altid prøve at shimse røret lidt hårdere op og se om det hjælper. Det koster gratis og tager 10 minutter.
Og svinghjulet er vel ikke gået løst?
G.
(permalink) Rolf Member
Øhh kunne man ikke flytte dette indlæg til "Tekniske VW spørgsmål, svar og ideer"??
Dette er et forum afsnit for køb og salg af motordele og ikke stedet at stille spørgsmål.
Det er ikke for at brokke mig, men det giver bare ikke rigtig mening at have det her
og gør det sværere for brugene at søge efter indlægget på et senere tidspunkt.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Indlæg flyttete til rette kategori.
Beklager fejlplaceringen, må have været i forkert forum, da jeg oprettede den.
Svinghjulet tror jeg ikke er løst, da jeg fik Dennis fra bugservice til at skifte pakdåsen, og hjalp med at holde da han spændte den med en meter lang jernstang.
Han er meget flink til at hjælpe newbies som mig..
Til gengæld er jeg ikke sikker på hvad der menes med føringsrøret og at det skal bue.
Så det må I gerne lige forklare nærmere..
Kablet sidder i klemmer og det har jeg ikke pillet ved, til gengæld har jeg nu snart 5 cm skiver og møtrikker på enden af kablet, og nærmer mig slut på gevindet.
Menes der at jeg skal rykke kabelkappen længere fremad med skiver for at lave større bue på kablet? Hvad er specs, hvor meget bue skal der være?
Tlf: 40405554
(permalink) Torben1500 Member
Prøv at se på denne tegning og beskrivelse.
Hilsen
Torben
Et billede siger mere end tusind ord.. tak
Tlf: 40405554
Føringsrøret findes i flere længder. Som udgangspunkt køber man den rigtige længde. Jeg har aldrig set at det kunne være nødvendigt at gøre yderligere. Undtagen hvis man blander dele fra forskellige årgange.
Jeg ændrede ikke noget med føringsrøret da den vikede med det som det var med anden motor. Jeg fandt en måde at koble ind, hvor det ikke rystede så meget og nu hvor jeg har kørt en uges tid er den holdt op med at ryste, ved ikke om det lige skulle slides sammen eller hvad, men nu spiller det ihvertfald.
Tlf: 40405554
Rart med tilbagemelding. Det savner jeg herinde.
Hvordan gik det med motoren ?
Der er stadig en takkende lyd i tomgang, men den syntes jeg blev mindre sidst jeg stillede ventilerne. Nu er den kommet igen. Det undrede mig sidst jeg stillede dem at én af ventilerne havde meget stort mellemrum. Nu vil jeg prøve at stille dem igen, og hvis der igen er en der ikke er ok, så fatter jeg ikke hvad der sker. Hvis der er nogen i Nordjylland i nærheden af uggerby jeg kan låne nogle søgerblade af, må de gerne give lyd.
Tlf: 40405554
Du kan da godt låne søgeblade men da det jo nok ikke bliver sidste gang du skal justere ventiler vil jeg da anbefale dig at købe et sæt - de koster ikke ret meget. Der må være et sted i Hjørring
/John
Tak for tilbuddet, jeg har dem hjemme, men fik dem ikke lige med op til svigerforældrene. Men jeg fandt et sæt i THansen i Hjørring.
Tlf: 40405554
