  Søger hjælp til min dårlige hukommelse ;-)
(permalink) Uttenholm Member
Nu er den da helt gal ;-).
Jeg mente at den blok jeg skal til at samle igen til vores bobbel var den gamle 1600 motor vi havde i vores bobbel da vi købte den.
Så blokken blev taget ned af hylden og boret op til 1914cc.
Men nu ser jeg at der er sgu da ikke noget hul til olietryks-måleren. Nå ja men herre gud da. Det laver vi da bare så. Men hva' dælen er det så for en blok jeg har gang i her. Mente at det var en busblok pga. de 2 ekstra skruehuller på samme side som remhjulet. Men har de ikke olietryks-måleren det samme sted som andre blokke?
Og hvad er det dog for et mærkeligt nummer den blok har.
He he he. Aner virkelig ikke hvad det er for en blok den her. Er der nogen der har et godt bud. Og er det ikke bare og se at få lavet det hul så jeg kan se noget olietryk?
Og som Farmer osse lagde mærke til i en af min andre indlæg. Så er der heller ikke noget hul til oliepinden. Den sidder på en holder for sig selv i det store hul under det sted de plejer at sidde.
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
Tror det er en type 3 blok du har..
Hvis du vil ha noget holdbarhed i den 1914 ska du ha fræst en ordentlig anlægsflade omkring "hullerne" som cylindrene kan stå på, du burde også ha opgraderet til 8 mm støttebolte, det er stærkere. Dine nye 94 mm cylindre kræver en del bearbejdning hvis du ska ha dem ind over de 10 mm støtter som du har planlagt at bruge..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ja, det der dur slet ikke.
Rettelse. 8mm støttebolte er ikke stærkere, men har en bedre stræk koefcient ift cylinderne. En god ting er at opgradere til 8 mm Cromemoly. CB´s er af de bedre.
Tror misforståelsen mht. 8mm kontra 10mm støttebolte kommer sig af at 10mm støttebolte er skruet direkte i blokken, hvor 8mm er skruet i en bøsning der udv. er 12mm (bøsning sidder i blokken). Derfor har 8mm typen "bedre fast" i blokken.
Har du kørt med den blok før ?
Hvor mon så olietrykket blev målt ?
Har den en eller to trykudligningsventiler ?
/John
Tusind tak venner.
Hvad skulle man dog gøre uden VW nettet og alle de gode folk her inde.
Til at starte med vil jeg sige at: Jo anlægsfladerne er ikke ordnet endnu og jeg har egentlig aldrig tænkt over den der med 8 kontra 10 mm støttebolte, så der er da endnu en ting der lige skal vendes.
Og nu var jeg lige ude og kigge på den gamle blok jeg havde lavet til min 1914 som der blev slidt op pga. glas. Og jeg tror sgu det er den der er den gamle 1600 motor.
Så derfor var der nok muligheder for olietryks-måleren.
Men det vil så sige at en motorblok med det mærkelige nummer højst sandsynlig er en type 3 blok.
Hmmmm..... Jeg bliver da klogere hver dag.
Ha ha ha ha ha. Men hvor sidder olietryks-måleren så på en type 3 normalt ?
VW Club Fyn
Nå ja.
Jeg glemte lige at skrive at det var osse 10 mm støttebolte der sad på min gamle 1914 blok. Og der var ingen problemer med at cylindre osv. passede ned over ;-)
VW Club Fyn
På en type3 motor sidder olietryk føler på selve oliekøleren!
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Som Spring siger, så skal du have fræset en ordentlig pakflade til cylindrene.
Og du skal sørge for at tage oliereduktionsventilerne ud. Det ser ud til at propperne stadig sidder i og få den spulet godt igennem i oliekanalerne.
Den er meget tæret, og så har nogen syntes det var smart at male den sølvfarvet. Se godt efter.
Jamen jeg bukker og nejer venner. Og jo. Jeg mangler stadig at få rettet pakfladerne til cylinderne. Og jeg skiller selvfølgelig alt ad inden jeg samler igen. Men var bare nysgerrig efter hvad det egentlig er for en blok jeg har gang i her. Og øhhhhh. Der der sølv er mig der har givet den et bette sprøjt med aluspray efter jeg havde damprenset den. Ups ;-) Og jo. Den se sgu godt nok overdrevet blank ud på billederne.
VW Club Fyn
det er en type3 blok- du kan bla se det ved at der er mulighed for at skrue føringsrøret til oliepinden på i højre side af motoren. Du har med sikkerhed heller ikke hullet/røret til type1 oliepind i den blok så det bør du også bore for en nemheds skyld. Det ser sgu noget pænere ud end de konverteringskit man kan købe
Fino. Ja det er sandt det du siger med oliepinden. For der har jeg set at jeg har det kit liggende til at skrue på det ovale hul under det sted man har den siddende på en type 1.
Så det ender højst sandsynligt osse med at jeg blænder det hul af og laver det på "type 1 måden" i stedet.
Men så har jeg da osse prøvet at ha' en type 3 blok i hænderne. Det måtte jo komme på et eller andet tidspunkt ;-)
VW Club Fyn
(permalink) Rolf Member
Så vidt jeg kan se ud fra billederne er det en tidlig type 3 blok med en oliereduktionsventil. Hvis der er en tidlig type 3 blok kan den være uden knastlejer og egner sig ikke til tuning. Det må du hellere se efter inden du bruger mere tid og flere penge på den. Har du målt hovedlejehullerne ud og chekket om den er ok ved anlægsfladen i svinghjuls enden.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Hej Rolf.
Mange tak for info'en. Det ville rigtigt nok være sur mås hvis det hang sådan sammen. Men denne blok er heldigvis med knast-lejer. Alt på motoren er faktisk som på en alm. type 1 blok på nær lige oliepinden og olitryks-måleren. Nok osse derfor jeg tog den for en type 1 blok da jeg tog den ned af hylden på mit fjernlager. Nå ja og så står der også AS 41 på den ;-)
VW Club Fyn
