  Jubiii... Or Not!
(permalink) Hummel Member
Så Har jeg knoklet hele ugen for at få lavet den pakdåse og få bilen klar til lørdags race...
God Nyhed jeg tror sku pakdåsen er tæt :) Jaaaee.. Men men kobling glider nu helt vildt.. Det syns jeg ikke den gjorde før.. Det blev selvfølgelig gjort godt rent inden det blev monteret, tror i navet kan have taget skade af alt det olie?? Og hvad med svinghjul og trykplade? :( Lorte bil, syns sku den driller lige for tiden...
Bilen skull have omkring 200 hk. og køre med 228mm trykplade og Sachs sportslamel, fik at vide det burde holde.. Kan jeg med fordel siide Zintermetal nav i ?
Mvh Tommy
Så er du nødt til at "brænde" lamellen af. - dvs. sprøjt lidt motorrens blandet op med 30% benzin på den og sæt ild til den. No kidding. Så brænder du olien af i materialet. Virker det ikke, er der kun een vej. Ny lamell. Den opsætning kan sagtens holde 200 hk. No problem. Sinterlameller er til banen. de er ikke til at køre med på gaden. For meget On-Off.
Hmm Lyder nemt nok :) Det skulle jeg bare have vidst for 2 dage siden...
Kan man på nogen måde teste den inden jeg samler det hele igen igen...?? (Se forskel på belægning)
Jeg ved at Elnef og Kirketerp tester med en stump af en højgearaksel og en momentnøgle og så drejer navet når koblingen er samlet på motoren. Så måler de momentet. Men hvad nøglen så skal vise ved jeg ikke.
Hvis problemet er olie, forværres det jo også med varmen, når olien koger op igen.
Zinter ville jeg også holde mig fra. Det har jeg prøvet engang. Den gled indtil skidtet blev varmt.
Ikke Dumt! Nogen der ved hvad moment den så skal kunne holde hvis jeg gør på den måde frank beskriver??
Nu har jeg varmet belægningen op og den rigtig ud igen syns jeg, virker mere ru og meget lysere i materialet...
140lbs. Siger Elnef om den kobling han kører med.
(permalink) Elnef Member
Narj 140 var det tal som burde kunne holde men den gled så nu kører jeg med 180 men de tal er på en black magic lamel så det tal kan du ikke bruge til noget nu du kører med alm lamel
Hvorfor køber du ikke bare en ny Sachs nu den virkede før olie haveri
Ja Hummel. Men så samler du lige din og vrider i den og måler den. Og så fortæller du os andre hvad du fandt ud af. Så bliver vi alle klogere.
Det gør jeg helt sikkert frank :)
Nå... Min momentnøgle går kun til 22 Kilo og det kan den godt holde... Så den ryger bare i igen...
