  et problem løst et nyt dukket op;)
(permalink) nugiz Member
ja min kære bobbel har drillet lidt den senere tid (manglene velligeholdes og forlidt brug) er nog synderen,
men er ved og skabe en bil igen:D
købte nyt batteri i går fordi den ikke gad starte,. drejer så nøglen og så springer den igang
hade et voltmeter på og den viste 6 når jeg målte på polerne ,. snakket så med jan koed og han sae så at det kunne jeg ikke måle med et volt meter der skulle bruges noget ampæremeter eller sådan noget for og måle om bilen var stoppet med og lade.. nå men nu til spørgsmålet
syntes der er rigligt med Kul batteriet er nyt, hvad er det så man skifter er det laderelæ? eller er det meget mere omfattene den kære jan tar på ferie her mandag og vil gerne med i weekenden men kan jeg ikke køre er det jo så nemt:D så derfor spørg jeg her har også søgt på forummet men syntes ikk jeg kunne finde svar op det jeg søgte.
men hvad kan det være
Ny dynamo?
Ny starter relæ
ny noget andet?
er ved og være træt af og renovere a og så bruge b og c for at det så brænder af 200 km efter så vil entelig helst skifte så alt spiller hvis jeg aligevel skal lave seriøst indgrab:(
bilen køre trodsalt 200-400 km om dagen for tiden
Puha du er vist ved at lære det... få først bilen til at fungere - brug kræfterne der, når det hele bare fungerer, så kan du bruge kræfter/tid/penge på det kosmetiske og div. lir så som kofangere, fælge osv... :)
hehe tja en smule dog køre jeg bare det hele på engang nu hvor solen er fremme;)
stakkels konto tar hård på den :)
men hele bilen fungeret jo osse fin til søndags ture og andet små pjat men når den blir sat på motorvejen hver dag og så bare fuld gas fra borup til kbh 2 3 gange minimumum samt div inder city ture så tar det åbenbart hård på den når det bare har været en søndags tur før;)
ting der skiftet
bremser
spindler
branstoffilter
benzin slanger
bremse rør
benzin pumpe
forrude x2
batteri
kobling
udrykker leje
fedt i forbro
og nu ja et eller andet strøm:D
så tja mangler jo snart ikke mere
(permalink) Anne-Mette Member
Nu skal du regne med, at når du ligger på m speeder i bund så en så gammel bil, med en så gammel motor som ikke har kørt i evigheder så ska det jo gå galt.
En komplet motor renovering er måske det næste du ska se på, hvis du ikke vil holde i pit resten af sommeren. Så er alle pengene til lir jo ik så godt givet ud alligevel :O)
Bare lige en tanke herfra...
Den er blevet renoveret a tidligere ejer ;). Nå fik målt lidt på det hele og det er i fuld funktion så det åbenbart mit gamle batteri der var færdigt lidt surt købte det af en her fra hvor han sae det var nyt øv øv. Men fedt det kun var problemet ud og nyde sommeren i Bob og læse videre til bobbel mekanikker i sengen istedet for og udføre i fysisk ;)
brug dine penge og tid med fornuft.....
Pengene skal du bruge på en Haynes manual. Der er endda fejlfindingsporcedurer osv i hvis noget ikke virker, og det kan selv den mest urutinerede finde ud af.
Tiden skal du bruge på at søge i søgefeltet- det her emne er skamskrevet til døde mange gange tidligere, så du kan nemt finde fremgangsmåder og hyppige fejlkilder hvad el-systemet angår i div. tråde.
Lad være med at gætte på at ting er iorden- mål og bekræft.
Michael
michae du har evigt ret;)
syntes indtilvidre endlig ikke jeg har brugt penge forkert andet end på et brugt lorte batter :) som jeg blev fortalt var som nyt men det entelig alt,
og ja har osse købt en hayens så jeg kan læse mig til lidt men jeg kom jo osse frem til det ku være kul dynamo relæ nu da den ikke ladet hvilket jeg formodet den ikke gjor da det jo var et "nyt" batteri , så det var først da jeg målte mig frem til at den ladet som den skulle jeg gennemgik batteriet;)
men blir mer og mer erfaren og vil heller spørge en gang for meget end en gang for lidt,. ellers lære man aldrig så lære man måske men forkert;)
selvfølgelig skal man spørge...det er jo det forummet er til.
Du skal måle din dynamo igennem- det står i din haynes hvordan du gør. Der kan være røget en diodebro så den ikke lader optimalt.
Laderelæet er nemt og hurtigt at skifte, så hvis du har et ekstra, så prøv om det hjælper.
Mål om der er gennemgamg i dine ledninger til relæet.
Kul koster 30kr, og de er gode at have ekstra af, så det kan du jo også prøve....køb et par sæt så du har liggende.
6v batterier er noget lort (mener jeg) og de er lidt følsomme, så du skal være sikker på at det fungerer optimalt
Lyser din ladelampe i speedometeret??
Lade lampe? Grøn eller rød:) ingen lyser og den lader også fint nu. Ifølge jan koed vi gik alt igennem
Batteriet du købte af mig. Købte jeg af mekonomen i feb og det har startet min type 3 2 gange så nyt var det
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
oki kvitt har du den? for så er der vel reklamation,
når det fra feb månede
Jeg gemmer ikke kviteringer på alt. Men mekonomen kan vel se at det er solgt hos dem
tja det de nok ligeglade med da der ikke er salgs dato på det. husk lige min anden kvitt,
Jep
kanon,.
super med en frisk motor, så er det jo bare pedalen i bund på madammen på motorvejen, den kan jo holde det, det skidt ;O)
Tja tror ikke den lider nød lyder ganske sund
(permalink) j454 Member
prøv at starten den op og så pil + polen af og hvis den stadig køre så lader den
det kan man altid prøve når man køre med dynamo
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
Ja men den er iorden og virker :0) men smart måde og tjække på :)
