19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Spørgsmål til automatgearolie
Hvor mange L skal der på, hvor tit skal det skiftes
kan denne bruges, eller hvad skal jeg købe
http://www.effo.fo/get.file?ID=4941
mvh Kenneth
(permalink) Dillen Member
Hvis vi taler om halv-automatikken, som på Type 1 og Karmann Ghia
(Saxomat gear), så er Dexron II den rigtige vare og dét, du linker til,
ser rigtigt ud. Det er som rødt bolsje-vand.
Jeg kan ikke huske hvor mange liter, der skal til men det er ikke noget man
normalt skal skifte ofte. Det kan køre i mange år, men du kan da godt
skifte for hver 100.000 Km, hvis du føler for det.
Martin
Det er en T2 med hel automatic.
Kan se at vw foreskriver gl 5, den olie jeg har opfylder gl 4, hvad betyder gl 4 og gl 5 ?
Castrol oplyser ikke om det er gl 4 eller gl 5 hvad er op og ned med det gearolie til automatgearkasser, kan ikke finde ud af hvad jeg skal bruge.
mvh Kenneth
Nogle der har en fremgangsmåde til skift af olien, er der et filter ?
mvh Kenneth
(permalink) ploug Member
det er et filter i bunden af gearkassen.
http://www.busdepot.com/details.jsp?partnumber=010398009
mobil nr: 22-26-03-12
Tak Ploug, vil det så sige at filteret sidder i bundkaret ?
Der er også et lille hus på siden af gearkassen
(permalink) Genau Member
Hel automatik, gl 5 gl 4 ???Det er en hypoidolie,til alm. gear.
Ring til Vantage 48281887 de ved alt om olie til gl. og nye biler.
Egil.
