  Grøn og rød lampe i speedometer
(permalink) nugiz Member
Hej har de to lamper som de fleste nok har me min grønne begyndte og lyse i dag når jeg tog koblingen hvad dulen betyder den, nogle siger det langt lys andre olie mangel. men hva betyder den i virkeligheden?
osse siden den kun lyser når koblingen er taget eller bil i frigear,
skal lige tilføjes motoren køre dybt underligt sinden mit uheld hvor blæseren åd en tshirt den er dog taget ud og motoren renset og blæst . nogle gange køre bilen hel super andre gange køre den som en gammel puch der har lort i kaburatoren,
men ren viden mæssigt ku jeg godt tænke mig og vide hvad de der lamper står for;)
har læst mig frem til det olie tryk men den drypper ikke og den har olie på pinden
(permalink) Oval-fanatic Member
Det kunne evt. være at du har ødelagt din blæser og den derfor ikke køler nok mere ?
Aldrig en god ide at køre videre hvis din bil lyder som en gammel puch, tag dig tid til at finde fejlen, eller en der kan hjælpe dig med det - Ellers bider det dig i røven senere og du står med en defekt motor
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
ja men har taget bilen som halv defekt (ren motor mæssigt) så laver den om til 12volt og ligger scharlings motor over i. der nor den hugger er typisk når har været ude og køre og så stået nogle timer og så skal køre igen
overdrev osse med det der at den kørte som en puck den hakker bare under accaration som om tænding laver ballade eller den får forkert brændstof
(permalink) Andreas Member
Thesamba er din ven http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/type1.php
Rød - ladelampe
Grøn - olietryk
Lang lys er i øvrigt den blå pære
MIB Aalborg
(permalink) Jensen Member
Rød - ladelampe
Grøn - olietryk
Ja, hvis ikke nogen har byttet rundt på ledningerne;-)
Olielampen kan findes ved at sætte tænding på og fjerne ledningen fra olietrykskontakten. Den af de 2 pærer, der ikke lyser er olietrykslampen.
har kørt lidt igen den køre for det meste fint men ind i mellem får den de der kvælings syndromer og så lyder den ikke særlig lækker
ka man være kommet til og gi den for meget olie? for der rigligt olie på selve motoren ifølge olie pinden .
(permalink) holm2010 Member
tag ledningen af olietryksføleren ude på motoren og hold den på stel med tænding på så kan du se om det er den grønne lampe der er olie eller lade lampe
Oval 57 projekt
21201801.
