  Min bil vil ikke starte :(
(permalink) destinydk Member
Jeg ejer en meget fin bobbel fra 72" 1302 som jeg har købt for 2 uger siden..
Nu vil den så ikke starte...
Det startede med at jeg en dag skulle ud og køre i den, jeg satte nøglen i og drejede nøglen, den sagde ingenting og der gik nok 5-8sek hvor jeg havde nøglen drejet og vupti den startede..
Jeg kørte min tur og det var det..
Da jeg så skulle bruge den bagefter igen satte jeg nøglen i som jeg plejede, og den sagde ikke et klik... den gjorde intet og har ikke gjort lige siden...
jeg har nu prøvet med nyt batteri fordi jeg troede der ikke var nok strøm til at dreje starteren, og samtidig har jeg bemærket at benzin måleren, flakker lidt op og ned, og er langsom til at vise standen på benzinen..
Har brugt forummet til at læse det kan være starterbøsning eller stel forbindelse mellem starter og gearkasse ??
Men jeg aner ikke om hvor de ledninger findes eller om det er det...
Håber i kan hjælpe
Det kan også være et slidt bundstykke i tændningslåsen
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) lyder Administrator
Jeg har fuldstændig samme problem...
Den bliv sværrer og sværrer at få igang, og nu siger den ikke en lyd, når jeg drejer nøglen. Jeg kan sagtens starte den hvis en ven lige skubber den igang...
Jeg har overvejet at bestille en ny starter, men det kan da være jeg skal tjekke tændingslås og kabler inden?!?
martinlyder@gmail.com
(permalink) bfp Member
Prøv at få en hjælper til at dreje nøglen om i start-position, mens du slår på starteren med et stykke træ eller lignende.. (husk! frigear!)
Eller skub den igang..
Når du nu er nede ved starteren, så se efter hvor meget ir der er.. Og flå lidt i kablerne og se om de er løse.
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
når nøglen er drejer over så starteren aktiveres, får starteren 12v signal og starteren drejer rundt. Dette kabel sidder på starteren med en kabelsko, som med tiden irrer og mister forbindelsen/knækker- så vi starteren ikke dreje rundt når bilen forsøges tændt.
Virker alt andet strøm i bilen kan den med sikkerhed også skubbes igang.
Hø baghjul skal af, og så er der frit udsyn til starteren. Det er det tyndeste ledning der er 12v signalet fra tændingen.
Dette er et klassisk vw problem og lynhurtigt at lave:-)
Skulle det ikke være det, så er der mange andre mulige løsninger, men den tager vi senere når du har kontrolleret ledningen på starteren
Det er nemt og tjekke om det er bundstykket
På underside hvor nøglen går i sidder et stik med nogle tykke ledninger
Hiv det af og tag et stykke ledning og Forbind de to ben i stikket der aktivere starteren kan ikke lige huske hvad der skal stå på dem.
Hvis starteren virker der så er det dit bundstykke
(permalink) Rene72 Member
Destinydk; det kan også være lille (grøn?) ledning der er faldet af nede ved din starter. Er den faldet af, sker der ikke noget. Starteren sidder på gearkassen, i højre side. Rund ting på ca 12 cm i dia, og 25 lang. Herpå sidder der en lille cylinder på ca 5 x 10cm. Der skal ledningerne sidde.
2074 1572
Der var hendrixx lige lidt hurtigere :-) havde lige glemt at det er det første man tjekker:-)
Ja, der var hendrixxx så hurtigere. .
2074 1572
og hvis der er fumlet med lendingsnettet, kan du have en sikring på den ledning der kan være sprunget hvis + har rørt stel da du forsøgte at starte den. Oprindeligt mener jeg ikke der er sikring på den ledning, men der kanjo vær elavet meget om igennem tiden
(permalink) Jan M181 Member
Dur det ikke har jeg en folk "selvstartere" som du kan leje billigt, da Jagtvognen har haft samme problem.
Skulle du begynde at prøve at afmontere de store ledninger på starteren så husk at fjerne den ene ledning på dit batteri inden.
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) holm2010 Member
Kortslut starteren så ved du om den virker ,så kan du konsentrerer dig om tændinglåsen bagefter
Oval 57 projekt
21201801.
jo men det er nok ikke den bedste opration hvis man ikke er helt stiv i at lave bil, og det kræver trods alt lidt nosser og erfaring at turde kortslutte starteren.
Hejsa, hvor er du fra i landet. Måske der er nogle kloge hoveder der lige kan hjælpe dig i nærheden..
Mange tusind tak for svar mulighederne.. Vil imorgen prøve at tjekke ledningerne til starteren, og se om jeg kan se noget... Hvis folk skubber mig igang kan jeg sagtens køre...
Jeg kommer desuden fra 9600 Aars og ja, tror ikke jeg vil springe ud i at kortslutte starteren lige endnu, før bundstykke og starter er tjekket :)
(permalink) webmate Member
Hvis du kan/vil køre til 9310 Vodskov, vil jeg gerne hjælpe dig med fejlsøgning.
Per
Man "kortslutter" ikke starteren. Man tjekker om den virker.
Jeg bor i 9240 Byrsted. Hvis du ikke er helt handlingslammet, vil jeg gerne hjælpe dig med de grundlæggende ting.
(permalink) Genau Member
Ledningen/kabel fra startrelæ til feltspolerne i starteren er def/iret over.Prøv at trykke på den med f.eks. en skruetrækker så skal du se der er fejlen.
Jeg blander mig lige lidt i den her tråd, fordi jeg tror at jeg har det samme problem...
Når jeg drejer nøglen siger starteren "Klonk" og man kan hører den prøver at dreje motoren, men det som om det hele sidder fast. kan sagtens dreje motoren med hånden eller skubbe bilen igang...
Så kiggede jeg lidt på starteren og kan nu se at der sider en ledning ekstra (se billede) hva pokker er det for en? Det ser ud som om der er 2 ledninger indeni den?
Lyder:T ror du ikke bare der har være skiftet ledninger på den en gang . de høre i hvertfald ikke til på starteren ,eller måske de er til bak lys kontakten.
det problem du har er nok batteriet eller måske dårlig forbindelse eller kabler der er irret
Lars
Oval 57 projekt
21201801.
Hva´så Detsnydick, hvad bliver det ?
