  Nyt bus-projekt
(permalink) Rene72 Member
Så kom der lige et nyt projekt til. Den har lidt fejl og mangler; lidt rust, ingen ruder eller interior, papirerne er blæst ud af vinduet på vej herover og stelnummeret er rustet af.
Ellers er den fin..
2074 1572
(permalink) crenne Member
lidt gaffa og polyfulla så er den snart på gaden igen hihi
tlf 41666671
Jep, jeg kan nemlig ikke svejse..
2074 1572
rene hihi det er også alt for opreklameret hihi , nej at svejse er nu ikk så svært
tlf 41666671
du er ikke rask rene ;-)
Det nævnte Lisbeth også noget om. Og min far, min lillebror og min svoger der var forbi igår..
2074 1572
(permalink) Solmex Member
Du skal da bare skære de nederste 40 cm væk og sænke karossen ned. Det er da ny tænkning fremfor altid at tagsænke :O)
Fed patina bus! Tilløk med den :)! Med lidt gå på måde, en rulle gaffa og en håndfuld strips er den sq ud at køre igen i no time...
Kan se at du mangler en donkraftfæste. Sådan en har jeg liggende når det er ;)...
(permalink) lupojesper Member
ja lidt klude og lidt glasfiber så er den sku hurtigt på gaden igen.
Vandet løber jo ud af den af sig selv he he.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Hvor går grænsen mellem patina og rust egentlig?
2074 1572
Hm, hvis der er noget metal tilbage er det vist stadig patina. Men lige der rundt om hj baglygte kan man vist rolig tale om et rustangreb.
(permalink) jesperberntsen Member
held og lykke med rust projektet :D glæder mig til at se billeder
intet er umuligt for vor herre og en mekaniker
lostleader_77@hotmail.com
Et donkraftfæste eller to ku den nok godt bruge.. Har været ved at prikke lidt i den idag. Der er da lidt rust i den her og der. Men det er da set værrere.
2074 1572
Alt kan laves - det tar bare lidt længere tid ;-)
den er en lille smule bedre end min var...øhh din var..
(permalink) Clausenvw Member
Enten keder du dig, eller har den et meget fint glasfiber tag ...
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Mangler du et nyt projekt? Det kan godt ske den bliver solgt..
2074 1572
ellers spændende projekt rene
tlf 41666671
næ tak du, jeg er svejset færdig...
Hmm, nu kender du jo ellers alle de svage steder ... Så må jeg jo selv ud at skrue videre
2074 1572
(permalink) t2Finn Member
Nu forstår jeg du ikke har været på Kalø længe, du laver "ny" bus. Ses om 10 år Rene så er der nok også 8 års syn på den hi hi
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
Jeg kommer måske imorgen. Jeg skal lige ha motoren igang. . . ;-)
2074 1572
Jeg ville se på den som et værdianlæg.
Miljøbehandel den ved at fjerne alle resterende dele der indholder olie (eller tjære for denne sags skyld) samt alt svært nedbrydligt fiberværk, trill den ud i markens bagerste hjørne og venter på at rust laaangsom bliver til guld. Efter små 30 år, når der vokser træer ud igennem taget og der næsten er ingen patina tilbage, sætter du den på thesamba endtil englænderne kommer med kædesave og løftegrej for at vække den ud af sin tårnerosesøvn. Fra den fed gevinst kunne du f.eks. købe en velkørende, halvgammel T6 og køre som pensionist Sydeuropa tynd. Der er fan´me mange muligheder i den vogn...
Det var en god ide. Jeg tror bare ikke der går 30 år før den er smuldret væk..
2074 1572
Fik liv i motoren idag..
2074 1572
