  Så skete det der ikke måtte ske.
Var på vej til nørrealslev i bussen, godt oppakket og vi var hele farmilien med,så ca.10km før tappernøje, mistede vi trækkræft og kørte ind til siden,trode først vi det var benzin mangel men nej motoren havde sat sig og kunne ikke rokke sig,vi ringe til falck og min far så vi kunne komme vidre,min far har en 10 personers vw bus og var kun en halv times kørsel væk, falck kom først efter 12 timer, så jeg havde det ikke så godt med at den bare stod ude på motorvejen helt alene,er der nogle der har en ide om hvad der kan være sket med min motor. Krumtap-lejer-cylænder-stempler. Eller skal jeg bare kikke mig om efter en ny motor.
Der var ikke nogle mislyde.
Der var ikke nogle lamper der lyste.
og der er olie på.
Motoren er en 1600 enkel porte.
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
Et hovedleje har sat sig - har prøvet det samme engang.
/John
(permalink) Mr_Bubles Member
se lige efter skidt i carb., havde lign problem, sidste forår på vej til Dyno day hos MIB
(permalink) Rene72 Member
Der skal være ret meget skidt i karburatoren, hvis motoren ikke kan dreje rundt..
2074 1572
Ja den er ikke til at rokke,den sidder helt fast.
Her er min gamle tråd om da mit hovedleje satte sig.
http://vwnettet.dk/topic/123207
Tråden er ca 4 år gammel så den er desværre mangelfuld med tekst og billeder.
For sjov prøvede jeg at lave motoren (mod alle odds og råd) - jeg var åbenbart heldig for den kører stadig rundt som hverdagsbilsmotor.
/John
Uha! Det lyder ikke godt Claus.
Det hjælper dig godt nok ikke lige her og nu, men ka være vi skal ha dig sat i kalenderen til vinter ?
(permalink) Akke Member
Hej Claus! Det er en rigtig sur oplevelse! Prøvede den selv her til foråret! Hvis du har brug for hjælp og evt lidt værksteds plads så må du sige til!
Du kan fange mig på 41609947
Med venlig hilsen din gamle lærling Christian
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Hej Christian.
Ja det er sku surt og så lige midt på sommeren,for jeg grug for det skal jeg nok ringe.
Til Farmer.
Hvad kommer det til at koste hvis den skal renoveres ca.
(permalink) Brian Kold Member
claus... ud med pisset... op på bordet med den... så kigger jeg forbi.. mon ikke vi selv kan lave den?? så skiller vi den ad og laver pisset..
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
Det er umuligt at sige på forhånd. Men mit gæt er, at den har taget et hovedleje med rundt. dvs med stor sansynlighed en anden blok, opslibning af krumtap og så det løse.
Hej igen Claus.. Jeg kom til at tænke på en af mine venner! Han har en helt ny bus motor liggende Med ny så mener jeg ny som i aldrig kørt! Org vw komplet lige fra dynamo til varmekasser!
Den er ikke billig! Men den er i orden! Måske det er en bedre løsning at skifte til noget der er mange problemfrie km i?
Du kan lige slå på tråden hvis du vil høre nærmere :-) Mvh Christian
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Så fik jeg pillet motor ud,så skal jeg bare lige finde lidt tid, så jeg kan skille den ad, så jeg kan finde udad hvorfor den gik i stykker.
Hej Claus
Surt show... godt det ikke skete langt hjemmefra...
Lige et tilbud...jeg har en motor med mega meget slør, den kan du låne gratis hvis du har lyst... så skal bussen ikke bare stå og samle støv resten af sommeren.
send evt sms 51 76 81 02
