  SQL-fejl på VWnettet - til Dan the Man
(permalink) Mr-M Member
Hej Dan
Jeg søger på Dark Child og klikker derefter på KC Lasse's profil - vælger emne nr. 4 under seneste svar.
Så får jeg denne fejl:
DB Error in WP_Users::append_meta: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '2204,3307,1300,1634,726,3144,3452,1345,1) /* WP_Users::append_meta */' at line 1
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM bb_usermeta WHERE user_id IN (2805,1218,1085,2668,1603,,2204,3307,1300,1634,726,3144,3452,1345,1) /* WP_Users::append_meta */
Ku' se ud som om, du forsøger at undgå, at vi ser i ikke eksisterende profiler??
Også en fejl, at man ikke kan slette billeder - nu har jeg igen uploadet det samme belde 2 gange, fordi det går for laaaangsomt, så jeg trykker 2 gange...
Mvh.
Mr-M
(permalink) SoLow Member
Første fejl får du fordi at siden indeholder en bruger som er slettet, det er ikke noget der vil ske så ofte da det trods alt er sjældent at nogen bliver bortvist :-)
Fejl 2, må du nok bare leve med da der ikke længere bliver udført support på sidens kode, og der derfor ikke vil komme nogen ændringer.
Ang. 2 - det havde jeg nok en ide om...
Det er ikke meget nyt, der sker.
Mvh.
Mr-M
(permalink) Heide Member
vil det sige hvis en bruger bliver slettet... ryger alle vedkomnes indlæg osse???
er det derfor der tit er de fejl hvis man søger på indlæg
(permalink) Dani8600 Member
eg har lige åbnet den.. hvis du køre længere ned på siden kan man altså læse det hele..
Den må du lige forklare lidt mere præcist - hvad gør du helt nøjagtigt?
Uanset, hvad jeg gør, ender jeg altid op med ovennævnte fejl...
Mvh.
Mr-M
det gør jeg også, men hvis jeg gøre længere ned på siden kommer alt sammen frem, selvom fejlen står der..
Ja, såån virker det oss hos mig, efter at du har lagt et 'bump' i indlægget...
Det må vel være passende at sige tak for hjælpen!!
Så meget for den bortvisning - mon Lasse har sat for store billeder i af sin garage?
Mvh.
Mr-M
