  AN fittings - hvilke og hvordan?
(permalink) Eriksen66 Member
Hej.
Er der nogen der ved, om der findes en forhandler her i DK, der sælger AN fittings?
Hvilken størrelse skal man vælge, hvis man vil anvende 1/2" slanger (indvendig diameter)?
Er der nogen der har erfaring med at bruge dem, dvs. hvordan virker de i drift, og er de nemme at samle og holder de tæt?
Håber I kan hjælpe:-)
(permalink) bang Member
alle usa dele forhandlere har dem.. prøv streetparts.
ja det dur og ja det er nemt og ja det er tæt.. hvis det kun er et par ender du mangler til har jeg en hel del på lager af det.. også slange
tlf 22971295
De holder godt, jeg syntes de er svære at samle, stive at bukke og dyre at købe. Klodsede og store og irriterende. Jeg havde købt en masse, men opgav at bruge dem. Jeg blev nok alt for hurtigt træt af at stikke fingrene på ståltråden. Jeg mener AN8 er til 1/2". Men ellers se på Summits side. Der er masser af oplysninger om diametre osv.
Jeg bruger Aeroquips "socketless"
Snak med Farmer.
Tak for svarene.
Frank: Jeg ville også umiddelbart gætte på AN8, men var i tvivl om hvad der er opgivet som indv. hhv. udv. diameter.
Bang: Hvad har du på lager af AN8? Har du også tilhørende slange (sort og uden stålflet).
nej har kun stålflet slanger.. AN8 har jeg ikke meget af bruger AN 10 til det hele.
tlf 22971295
Ok.
Bang: Må jeg spørge hvad du bruger det til? Er det olie, benzin eller udluftning?
Har du evt. et billede af din installation:-)
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,12454.0.html
bruger det til det hele. har ingen spændebånd på olie og benzin.
tlf 22971295
Du skal lige være opmærksom på at du ikke bare kan bruge almindelig 1/2" slange sammen med AN fittings. Der skal bruges "AN-slange" som er lavet til de forskellige størrelse fittings. 1/2" slange og AN-slange har ikke samme godstykkelse så derfor passer almindelig slange ikke ret godt på AN-fittings og er næsten umulige at samle.
Bang: Super.
Warp: Ok, det var jeg faktisk ikke klar over. Tak for info.
Eriksen, ellers kør ned til den lokale Dunlop Hiflex, og få lavet slanger på mål du kan vælkge mellem hi temp teflon slger, (dyre, men meget temperaturresistente) og en mere normal sort hydraulik agtig slange. Det er det bedste jeg har prøvet til olie frem og tilbage. - knapt så fancy at se på som Earls etc. men det er en engangsinvestering.
Mht jer som bruger Earls slanger. Har i oplevet at slangerne lissom falder sammen ? Jeg har inden for det sidste år skiftet benxinslanger på 2 biler med AN6 slange, fordi der pludselig ikke var gennemgang i en del af det.
Ja benxin er noegt agrasiv staas
Farmer: Passer de slanger til AN fittings, eller er de så flexible, at jeg kan undvære AN-bøjninger?
Frank: Du har ret. Jeg var nødt til at skifte noget 6 mm benzinslange her forleden.
Det havde ikke siddet på motoren mere en 3 år (ca. 3000 km) og det var totalt forvitret og utæt!?!
Gad vide, hvad det var for noget lort jeg havde fået fat i?
Nej. Du skal bruge deres fittings og slanger. De har nogen fittings som ikke fylder mere end AN. Og der er både "swirl" og alm.
Hvor holder du til i Verden?
Farmer: Ok, Hvidovre.
Benzinslange er svært at få i god kvalitet. De rustfristålomspundne er vel egentligt noget rigtigt skidt. Jeg havde noget fra min tid ved Hydrema, endda fra dieselmotorer. Der løb benzinen pludseligt ud. Det er jo fordi man ikke kan se at gummislangen er dårlig inden i stålet.
Jamen der har i jo osse Slangespecialisten i Rødovre eller BS slanger i Glostrup
(permalink) MKM Member
Der er også http://www.speedshoppen.dk
Tak for input.
Jeg må surfe lidt.
Jeg kan allerede se, at det nok ikke ender med at blive billigt:-|
Jeg købte alt mit AN-grej hos summitracing.com , det er noget billigere end at købe det i Danmark hvis man skal have mere end bare en enkelt slange.
(permalink) Genau Member
Ang. benzinslanger brug altid godkendte slanger der kan tåle den benzin man får i dag.Aldrig stålflet som Frank skriver.Mener det var fvee der engang skrev om det hvor han oplyste numrene på slanger.
Warp: Jeg må lige tjekke dem igen.
Hos Slangespecialisten i sønderjylland, kommer man jo nemt af med 1000,- for 3-4 bøjninger:-0
Genau: Ja, men man må jo tro på, at den benzinslange man køber i forretningen kan tåle benzin:-) (Men det ka' det ikke altid... go'nat og sov godt).
