  Motor/topstykke problemer
(permalink) Heide Member
Var på vej hjem i min buggy idag, da min kæreste der kørte bagved kom op på siden og sagde det røg fra motoren...
jeg holder ind og ser de drypper mellem topstykke og ventil dækslet tænker det måske var en pakning der var utæt...
men selvom motor går uFATTELIG godt har jeg en mistanke om der er noget andet galt... det rasler en lille smule fra den side af nu, og jeg tør ikke køre længere nu.
nogen der har en ide til hvad det kan være? fejlen opstod ved 110 kmt der var ingen hosten eller noget som helst kørte bare direkte ind til siden da hun sagde den røg.
hvis en ventil eller noget er røget hvor meget skade tager en motor så`?
(kørte derefter 3 km og så slukkede motor) tom for benzin selvfølgelig
Du kan have tabt en clips på vippetøjet.
problem løst...
1) jeg kørte selvfølgelig tør for benz i går selvom måler viste 1/4 tank.
2) ventil dæksel pakning der sad på motor var alt for stor og passede ikke ordentlig den er nu skiftet og der er ingen mærkelig oliespild motor er helt tør over alt.
3) raslelyd er der ikke mere, nok nærmere fordi jeg var mere nervøs for at der var sket noget så jeg har lige rullet 5 km ingen mislyde eller noget.(kan osse have været en sten eller udstødningen der har raslet lidt)
4) alle mine motorproblemer skyldes til dags dato så stadigvæk at jeg aldrig får fyldt benzin på mine biler :)
(permalink) Gregers Member
Du skal bare fylde på for mere end 13 kr hver gang :-)
Pas du nu bare på min ven ;) når jeg skal airbrushe det logo på din dør det ikke bliver et andet billede end aftalt :) hehe
