  hvilken gearkasse til en støre motor
(permalink) nugiz Member
ja jeg syntes entelig min nuværene gearkasse er kommet lidt på overarbejde når jeg kommer ud på motorvejen så kunne entelig godt tænke mig en der var stærkere/støre/højre /længer gearing så den ikke behøver og skal rase sådan afsted .
det en type 1 fra 63 med en 1776 motor , ønsker bare roligere motorgang ved hastigheder over 100. både for motorens skyld og ku os forstille mig sådan en ting som branstofforbrug vile falde lidt man skal jo tænke på miljøet:D
Måske du skulle skrive hvilken gearkasse du har på nuværende tidspunkt?
Det "letteste" er at finde en gearkasse fra en 1500 type1, eller en type3. Alt efter hvilke bremser mv. du kører med. Eller flytte dit eget over på en 15-1600 gearkasse ?
Eller købe en renoveret med længere udvekslinger. Men hvor let det er kommer an på om din allerede er bygget om til 12 volt, brede bagaksler.
Men det er alle pengene værd på motorvejen.
har smalle aksler bag til ., og har bare hel alm 1200 gearkasse har aldrig selv skiftet den og har bygget bilen om til 12 volt
1500 eller 1303S gearing passer fint til en 1776.
1303 og 1303s viste ikke at der var to slags. Hvad er gearkasse koden på 1303s hvis det skal være den gode gearing..?
(permalink) Torben1500 Member
Der kan læses mere om koder her:
http://www.partsemporium.co.uk/Gearboxcodes.htm
Hilsen
Torben
farmer noget du har
Er din bil bygget om til fireleddet bagtøj ? Læs nu de svar du får.
En 1303S gearkasse hedder AT. Men den passer ikke i din bil.
Farmer skriver "gearing", altså udveksling, ikke "gearkasse"
En 1500 gearkasse er 4,125:1 i kron/spidshjul og 0,89:1 i 4.gear.= 3,67:1 i totaludveksling i 4.gear.
En 1303S bør være 3,88 og 0.93= 3,61 totalt i 4.gear. Jeg skriver "bør" for jeg kan godt mistænke dem for at være 4,125x0.89 i visse tilfælde. Eller hvis bilen er en 1302 med 1600 motor.
VWs gearkassekoder går ikke så meget på hvilke udvekslinger der sidder i dem. Mere hvilken motor de hører til.
Ikke på lager, men kan have en på ca. 1 uge.
Oki vil lige lure koder;)
