  Spørgsmål om strøm
(permalink) Heide Member
Hvis man ikke kan starte bilen men skal have hjælp til det med startkabler, og når den så er igang og kører fint, kan man så ikke gå ud fra at den lader fint, men at batt bare er dødt?
Joow
(permalink) bfp Member
Det er ret hurtigt at måle om spændingen stiger på batteriet når motoren er startet, i forhold til når motoren er stoppet.
Jeg har haft en dynamo der kun steg med 0,2volt med motoren startet = lader meget lidt.. Bilen kørte fint, men når jeg kunne kun trække starteren rundt 1½ gang.. Og det var ikke altid nok.
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
