  køre-plade
(permalink) bad_karma Member
Jeg skal til at ligge sakseliften ned i garagegulvet. Det betyder så, at det kommer et hul der hvor den ligger. Er der nogen der har nogen ideer til hvad man kan dække det med. Det skal jo være temmeligt holdbart, da jeg jo kommer til at køre på det. Samtidig må det ikke være for tykt, da jeg helst vil undgå at få liften al for langt ned under niveau :)
Forslag? eller nogen der ligger inde med noget :)
Mvh Sune
Kan ikke indbygge liften i en højde sådan at du kører på liften i niveau med gulvet ?
Ikke helt sikker på jeg forstår, men liften er for høj når den ligger fladt på guldet. Lige nu ligger jeg bjælker på gulvet for at "hæve" bilen, men det er ikke nogen god løsning. Jeg ville gerne lave mig en mere permanent løsning hvor liften altid var klar til brug og på den anden side ikke ligger i vejen når jeg ikke bruger den. :)
(permalink) holm2010 Member
Ja undersænk den i gulvet
Oval 57 projekt
21201801.
Præcis :) men så er det jeg mangler noget at ligge over når den ikke er i brug :-)
Så lav en træplade, af nogen kraftige brædder, der støtter på liften. Så er det liften der bærer når du kører over den og pladen der gør det jævnt.
(permalink) webmate Member
God ide Frank!
Sådan en har jeg stående, den er 110 cm x 230 cm.
Pladen er 22 mm douglasplade spændt fast med undersænkede umbracoskruer på en ramme af 50 mm firkantrør med 3mm gods.
Den kan så bruges som arbejdsbord, mens den ligger på liften
Den skulle have været brugt som arbejdsbord, men står bare og samler støv.
Pris 500 kr.
Den står lige nord for Aalborg
(permalink) dan k Member
der kan også bruges en 5mm alu-dørk plade til at lægge oven på liften.
dan k. tlf. 22172839
lyder også som en god ide - hvor får man fat i sådan en?
(permalink) kreileren Member
dan k præcis dette har jeg også gjort
Vw ovaler eller brille søges, gerne projekt- 40723252
(permalink) Ghia Svendsen Member
Eller støbe en vinkel-jerns ramme ned i kanten, og ligge løse kraftige brædder, som når man dækker en grav af.
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
Jeg tror den løsning 5mm dørkplade er bedst da jeg helst ikke vil "miste" højden ved at skulle lave hulet meget dybt, som ved brædde løsningen. Nu er det så bare om nogen ved/eller har en dørkplade der kan bruges :)
Hvis din sakselift er som min, altså en ramme i u-jern, med 4 løftepunkter til en bil. Så bliver der langt imellem støttepunkterne, og tvivler på at man kan køre henover med en bil, uden at en 5mm alu plade bliver bulet.
man kan evt svejse nogle stivere under pladen for mere styrke.
ja man kan jo lave nogle stykker alu. på 40/50mm i bredden og svejse under pladen i fuld længde så bliver den da mere stabil. en 5mm. dørk er jo også ca. 7mm på de høje steder. lige hvor man får fat i pladen ved jeg sku ikke lige. kender du ikke en maskin-arbejder/smed som er et sted hvor det kan skaffes.
ja eller evt give den nogle rhs profiler i bunden.
Nu ved jeg ikke hvor du er fra i landet, men jeg skal selv til og bestille plade nu her hvis det var noget??
jeg er fra Odense, hvad med dig?
kalundborg så det er selvfølgelig lidt langt
Ja det er det - jeg finder nok på noget, hvis der ikke er nogen der ligger inde med et eller andet
