  Hak i remskive.
(permalink) buggy for you Member
Jeg undrer mig lidt over de 2 hakker som sidder på min remskive. De sidder 10 og 30 grader EFTER o grader..skulle det ikke have været 10 grader FØR mærket. Går da ud fra at remskiven drejer med uret rundt.Det er en remskive med grader på.
Er det en org. remskive ?
(permalink) holm2010 Member
sidder de til samme side som denne ?
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=19169716373&rub1=Engine&rub2=Crankshaft%20and%20Flywheel%2CPulleys%2CPulleys%20356&artnr=21656a&pn=0&sort=&all=
Oval 57 projekt
21201801.
Nej. Jeg tror ikke at det er en org skive. jeg kan ikke se billed særlig godt, men de 2 hakker sidder til venstre for 0 mærket.
Ja det er da helt skørt så , ja motoren kører med urets retning altså denne vej _>
men hvorfor er der hakker i dit remhjul med gradskive på ?
Oval 57 projekt
21201801.
her er evt. en med samme problem
http://vwnettet.dk/topic/160151
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) fvee Member
Lav dine egne mærker.Monter en gradskive på remskiven og lav de mærker du skal bruge.Du ved aldrig hvad den remskive du har passer til.Du kan heller ikke altid være sikker på de Aluremskiver med gradinddeling passer.
Vh. FVEE.
